Où va donc cette pièce ?
arnaud321
Serie speciale : Un jour quand je serai grand j'aurai une MGF
Message par arnaud321 »
Bonjour tout est dans le titre avec démontage dès les optiques et du pare-chocs j’en me retrouve avec ces 2 pièces et je n’en sais pas où elle vont. Puis avoir un coup de pource. Merci à vous
Re: Où va donc cette pièce ?
bonjour
sur l'éclaté Rimmer Bros il semble que ces pièces sont désignées comme étant des " grommet " , un joint à placer dans une alvéole de forme identique située sous le phare
N'ayant pas encore démonter mes phares je ne peux t'en dire plus
arnaud321
Bonjour merci encore je vais jeter un œil ça a l air cohérent en tout cas
MGecho
Message par MGecho »
https://rimmerbros.com/Item--i-ADU4029
Par contre les tiens ont fait la guerre.... :party:
arnaud321
Merci effectivement je vais voir pour les changer
arnaud321
Bonjour les mgtistes
Je reviens quelques moi après pour voir où vont ces pièces malheureusement j ai bien les pièces 7 qui se trouvent sous les phares donc pour le coup je ne vois toujours pas d ou elles viennent. Auriez vous une idée svp
Je ne sais pas d'où vient cette pièce, mais je sais où elle va : dans le vide-poche sur la vitrine de l'entrée, avec toutes ses sœurs que j'ai accumulées au cours de ces dernières années... ;l
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Ces deux pièces assez souples sont les liaisons qui s'emboitent entre le dessous (côté arrière extérieur) de la carcasse de chaque phare avec la poutre de châssis derrière le pare-choc. (1 par phare donc)
Ce n'est visible que quand les phares sont enlevés. Ça permet de positionner le phare tout en permettant le réglage d'alignement de la carcasse par rapport au capot et évite son contact direct avec la poutre.
Difficile d'en dire plus.
arnaud321
Bonjour à vous. Je vais essayer de voir ça semaine prochaine et reviens vers vous
