Je suis passé du positif au négatif à la masse. Tout s'est bien passé mais après quelques temps, ma dynamo à commencé à avoir des faiblesses. Je l'ai remplacée par une nouvelle avec d'origine le négatif à la masse (mais ce n'était pas un problème puisque c'est facile à modifier)
En même temps, j'ai remplacé le régulateur (car les résistances situées derrière étaient en mauvais état)
Problème la dynamo ne charge pas, il n'y a pas d'excitation à la dynamo. J'ai essayé de mettre du 12 V directement sur l'excitation et là, je sors plus de 15 volts donc la dynamo n'est pas en cause mais sans doute le réglage du régulateur.
Comment régler ce régulateur pour obtenir un courant de charge de la batterie ?
Bien cordialement.
Claude
Réglage du régulateur de tension MGB de 63
Claude Lecomte
Re: Réglage du régulateur de tension MGB de 63
Comment
je crois comprendre que le seul réglage réaliste c’est l'écartement des contacts :-)
mais qui ne tente rien, n’a rien.
http://www.trtriumph.com/Regulator%20adjustment.pdf
https://abingdonspares.com/blogs/tech-t ... djustments
Claude Lecomte
Après avoir remplacé la dynamo, le régulateur et la batterie, la batterie ne chargeait pas.
La tension de sortie restait aux environs de 12,5V. Après un léger réglage du régulateur, à 3000t/min, la tension est montée à 13,9V; ça semble bon. Le réglage est hyper pointu, à peine un millimètre de rotation.
Claude
Claude
