Bonsoir à tous , je galère pour essayer d ‘enlever un disque , la boîte à graisse ne veut pas bouger ! L’écrou qui est en dessous fait qu’elle dimension?
Merci à vous !
Démontage d un disque de frein sur un moyeu roue fils
Jeandu39
manu59
- année : 1970
Re: Démontage d un disque de frein sur un moyeu roue fils
J'ai eu le même pb, je l'ai percé
cdt
cdt
Jeandu39
Bonjour ! Merci saby
Vidéo super !
Vidéo super !
- année : 1955
Les fixations du disque traversent le moyeu qui doit être déposé.Jeandu39 a écrit :Bonsoir à tous , je galère pour essayer d ‘enlever un disque , la boîte à graisse ne veut pas bouger ! L’écrou qui est en dessous fait qu’elle dimension?
Merci à vous !
Conservez bien les rondelles de réglage du jeu du montage des roulements.
Au remontage, réinstallez la rondelle sous le joint spi dans le bon sens !
HM
Jeandu39
Merci ! Je viens de finir le travail ! Ouf.
