Relier une pompe HARDI 9912 sur les durites MGB ?
Généralités MGB
Florent
Message par Florent »
J'ai donc cette pompe HARDI 9912 toute neuve qui n'attends que d'être montée en lieu et place de l'actuelle SU, mais je me rend compte qu'il faut adapter quelque chose pour brancher les durites ...
Voici la photo de la pompe sur ce lien : https://www.ebay.com/itm/MGB-Fuel-Pump- ... 3041781742
J'avais fait ce travail sur une Midget avec une HARDI plus petite, mais qui n'avaient nécessité aucune adaptation.
Que devrais-je utiliser/acheter/monter pour brancher les durites caoutchouc de la MGB sur cette pompe aux raccord "à vis femelle" ?
Santalier
Re: Relier une pompe HARDI 9912 sur les durites MGB ?
Message par Santalier »
...il faut les raccords (que j'appelle) "Banjo" en bout de Durit (ils peuvent être sertis sur la Durit ou on peut les fixer avec un collier) , puis les vis et surtout les joints idoines . On fixe l'autre coté de la Durit avec un collier sur la canalisation rigide existante.
Quand j'ai fait le changement, l'ancienne pompe SU etait équipée des raccord "Banjo"....,
"Aprés..."©
Florent
Ah, si je peux reprendre les banjo de la SU, alors ça c'est top !
J'ai les joints qui vont bien (j'ai des joints caoutchouc et des joints en carton rouge).
Avec un peu de chance, le caoutchouc "silent bloc" qui entoure la pompe SU est "compatible" avec le diamètre de la pompe HARDI ?
Santalier
pièces:
-31 x 4 (mais en commander d'avance serait adroit...)
-32 x 2
-33 x 2
(ces pièces sont affichées pour la pompe SU, il faut s'assurer que pour la Hardi (petit) ce soit les mêmes.
Ou , mieux commander chez Hardi (les gars) les raccords adéquats (non je ne dirai rien)
"Aprés.."©
En ligne
les spécialistes de la pompe Hardy vous en dirons plus, mais la pompe SU, typiquement britannique, doit être fabriqué en pouce avec les pas de vis qui vont bien :-), la pompe Hardy doit plutôt être en métrique.
Florent a écrit :Ah, si je peux reprendre les banjo de la SU, alors ça c'est top !
En fait tu t'es bien compliqué la vie...maintenant il te faut les embouts à visser et les raccorder sur des bouts de durite après avoir coupé les raccords style Olives qui arrivaient à la SU et faire un pont...
Tu aurais pris le modèle prévu pour recevoir directement la durite d'entrée et de sortie et après tu mettais ta pompe là ou son accès était le plus pratique pour le sav ...
Voir la photo que j'ai mise dans un post similaire un peu plus bas ...
je serais toi je prendrais celle là et je m'emmerderai pas la vie avec des raccords banjo, mais bon...
https://www.ebay.com/itm/1964-74-MG-Mid ... 0752.m1982
Santalier
..le caoutchouc de soutien de pompe est souvent âgé et blette.
Dans l'urgence, en attendant la venue d'une commande (pièce n° 15) on peut se dépanner avec un tube de mousse d'isolation de tuyau de chauffage (chez Brico Schmürtz, Leroy-Arthur ou L'enchanteur-Merlin, ca coute 1,50 €...) mais c'est un peu trop souple, donc le doubler avec du ruban adhésif armé.
"Aprés...."©
Est-il judicieux de rappeler qu'il serait adroit de vidanger le réservoir avant de toucher à la pompe.
Nonobstant vous pouvez aussi "clamper" la Durit d'arrivée d'essence du réservoir avec une pince étau, mais je crains que cela ne meurtrisse la texture de la Durit....
Florent
En fait je n'ai pas choisi cette pompe HARDI, elle était fournie quand j'ai acheté la voiture (j'avais juste oublié de l'emmener lors de mon dernier week-end…). Je ne sais pas pourquoi le précédent propriétaire a choisi ce modèle, mais d'après plusieurs posts sur notre forum MG la pompe 9912 est la plus à même de s'adapter à une MGB... (sachant que j'ai un V8 là-dedans..).
Vous me conseillez de la revendre et d'en acheter une autre ?
Santalier
Jidé de Grasse a écrit :je serais toi je prendrais celle là et je m'emmerderai pas la vie avec des raccords banjo, mais bon...
Oui da, nonobstant M. Florent a une MGB et non une MIdget et il a déja la pompe devant ses yeux tout ravis...
A moins que j'ai mal compris....
C'est ce que je viens de dire, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :puni: :fume:
Santalier
...on a perdu du monde en route....
Florent a déja la pompe....il a peut-être aussi la SU équipée des raccords kivonbien (comme je l'ai découvert dans mon histoire personnelle à moi...
La pompe Hardi 9912 est proposée , sur le site officiel Hardi, pour plusieurs voitures anglaises, dont la MGB 1800, mais aussi la MGB V8.
Par là:
https://www.hardi-automotive.com/wp-con ... rzeuge.pdf
Elle devrait donc convenir.
Je me retire de la discussion, je sens que certains esprits s'échauffent.... @plouch
