refection moteur
ape
refection moteur
Message par ape »
Comme je l'ai dis récemment je viens d'acheter une "B" en provenance de Californie
La caisse est parfaite et sans rouille,en ce qui concerne le moteur je vais devoir le refaire mais aux normes UK.(non dépollué)
il se dit beaucoup de choses sur cette transformation,j'aimerai savoir exactement ce qu'il faut changer,(hormis les périphériques) sachant que les blocs sont les mêmes.
Quels pistons prévoir,est-ce que la culasse doit être retravaillé etc.
Re: refection moteur
il se dit
c’est exact ça a été expliqué ici à de multiple reprise. selon le type de moteur dépollué dont est équipé cette bagnole, au fil des ans il y a eu plusieurs niveau de «dépollution», sur les derniers moteur il faut changer l’arbre à cames, les pistons, la culasse, l’allumeur, le système d’échappement. le pot catalytique ne s’adaptera pas sur la tubulure d’échappement «européenne».
les nouveaux pistons devront être choisi en fonction du volume des chambres de combustion de la nouvelle culasse.
