Clefs
- Buck84360
Clefs
Bonjour je viens de voir chez Moss qu'il était possible d'acheter des clefs de MG B, en sélectionnant le N° inscrit au dos de la clef pour les serrures de portière et de la mâle, mais pour là clefs de contact faut il acheter obligatoirement le barillet ou est il possible par rapport au N° inscrit sur la clef d'en commander une?
- ETIENNE7
- Serie speciale : Non
Re: Clefs
Tu achètes une clé "vierge" chez MGOC, Moss, ou autre.
Et tu la fait faire "à ta pointure" chez le serrurier du coin à partir de ta clé existante.
C'est ce que j'ai fait.
- Santalier
Re: Clefs
...je n'ai pas bien compris votre question:
-si vous avez une clé de contact qui marche sur votre "Neiman", il vous suffit d'en faire un double ou plus à partir de matrices vierges commandées chez Moss ou ailleurs (eBay en propose des tonnes), j'ai même trouvé un clé-minute à Cognac qui avait des matrices en présentoir.
-le contact - anti-vol (Neiman) n'a pas de barillet amovible.
Si vous n'avez plus de clé il faut démonter le Neiman et le remplacer par un neuf vendu avec 2 clés généralement.
(comme vous ne donnez pas de détail sur votre voiture , je ne peux vous dire quel Neiman convient, de mémoire il y a 2 modèles)
(plus le contacteur tout simple au milieu du tdb pour les MKI / II, non anti-vol)
- gillesmgb
Re: Clefs
Si la clé d'origine existe encore il n'y a effectivement pas de problème … il est même fort probable que le cordonnier de la supérette du coin ait l'ébauche dispo (c'était le cas pour moi)
Le problème c'est peut-être de ne pas avoir la clé d'origine … ?
- Buck84360
Re: Clefs
Ok merci, ma voiture est une MG B de 1966 clef sur le tableau de bord, mais je me suis mal exprimé, en fait je me demandais si les clef vendues sur MOSS étaient des matrices, donc j'ai eu ma réponse, en effet je n'ai qu'une clefs de chaque et je voudrais faire des doubles.
Merci.
Merci.
wildthing
Re: Clefs
les cles vendues chez sont des doubles...
vous commandez en fonction du num inscrit sur la cle et ca marche.....
apres je ne sais pas s'ils font des matrices!!!!
mais j'ai deja acheté des cles
slts
slts
- année : 1999
Re: Clefs
une solution, puisque les clefs sont numérotées,Buck84360 a écrit :t je me demandais si les clef vendues sur MOSS étaient des matrices, donc j'ai eu ma réponse, en effet je n'ai qu'une clefs de chaque et je voudrais faire des doubles.
Merci.
Apparemment sont des clefs Union d'origine
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... m/?ca=17_s
jlouis41
Re: Clefs
piano a écrit :une solution, puisque les clefs sont numérotées,Buck84360 a écrit :t je me demandais si les clef vendues sur MOSS étaient des matrices, donc j'ai eu ma réponse, en effet je n'ai qu'une clefs de chaque et je voudrais faire des doubles.
Merci.
Le modèle de clef n'étant pas dispo chez le cle minute de chez moi, j'ai commandé à ce vendeur, nickel
