overdrive : sur la voiture mais rien pour l'enclench(résolu)
Boîte de vitesse, arbre, ...
mgbgt76
Message par mgbgt76 »
bonjour à tous,
Je rappelle que débute sur la marque MGB.
J'ai lu sur les différents posts que l'on pouvait enclencher l'OD, en fonction des années, à partir du pommeau de levier de vitesse ou avec un switch sur le tableau de bord mais je n'ai ni 'un ni l'autre et pourtant on voit le câblage qui arrive...
Ma voiture date de 76 n° châssis de type GHD5 394*** G, le moteur à le bloc rouge avec une plaque rivetée 18V581-F-H399. Sur le bloc c'est inscrit 12F3503 AF4 et dans un rond 7 71 (donc ce ne doit pas être le moteur d'origine...).
La photo p1 montre 'overdrive avec son câble qui sort et qui va vers un solénoïde ou relais, le câble ressort, ensuite en photo p2 il y a un contacteur avec 2 câbles verts et tout part vers l'avant dans la nappe de fils que l'on voir arriver en p3 : soit 2 câbles vert et 1 blanc.
A l'intérieur sur la tableau de bord rien ...(j'ai commencé à démonter des inter, choke starter...c'est pour cela qu'il y a des trous...)
Je n'ai pas roulé encore avec donc je ne sais pas si l'OD est enclenché de façon automatique ou pas...
Peut-être que le type qui a effectué la restauration n'a pas installé le switch mais cela me paraît étrange tout de même...à moins que ce soit compliqué à faire (je suis pas le meilleur en élec...)
Si quelqu'un à une idée...
Modifié en dernier par mgbgt76 le 04 nov. 2018, 15:38, modifié 1 fois.
Re: overdrive : sur la voiture mais rien pour l'enclencher !
Regarde sur un de tes commodos,
il y a normalement l'overdrive : "O/D" avec une flèche !
Modifié en dernier par JMAU le 04 nov. 2018, 15:38, modifié 1 fois.
mgbgt76
JMAU a écrit :Bonjour
à droite, Il y a les essuie-glace et le contacteur code phare
et normalement à gauche l'overdrive : "O/D" avec une flèche !
bonjour,
effectivement j'avais pas vu; il y a marqué O/D sur le commando des essuie-glaces...je cherchais un interrupteur...
merci beaucoup
