Phare droit
Feux, démarrage, batterie,...
Bernard de Paris
Phare droit
Message par Bernard de Paris »
sur ma B de 1974, le phare droit ne fonctionne plus, ni en code, ni en plein phare. J'ai changé l'ampoule (H4 55w), par ailleurs comme neuve vu que je ne me sers de la voiture pratiquement jamais la nuit, pas de changement. D'où cela peut-il venir? Y-a-t-il un fusible par phare? Le faisceau a été changé lors de la restauration il y a certes 20 ans, mais je n'ai jamais eu le moindre ennui électrique jusqu'à présent.
Merci de votre attention et de vos réponses, toujours éclairées (ce qui est pratique pour un problème de phare :) !
Re: Phare droit
Npn pas de fusible...
les 2 en même temps : un défaut de masse ?
Re: Phare droit
Si, sur certaines MG modèles US, il y a effectivement un fusible par côté, généralement les deux du haut (si ça n'a pas été modifié, évidemment)...
Jette donc un oeil aux fusibles, mais la mauvaise masse est le plus probable.
Re: Phare droit
défaut de connection des fils, dans le coin droit derrière la calandre.
Dinosaure
Re: Phare droit
Message par Dinosaure »
Je penche aussi pour cette dernière remarque... ôter, nettoyer, un petit jet de bombe pour contacts électriques et il y a de fortes chances que ça re-fonctionne...
Bernard de Paris
Re: Phare droit
Dinosaure a écrit :Je penche aussi pour cette dernière remarque... ôter, nettoyer, un petit jet de bombe pour contacts électriques et il y a de fortes chances que ça re-fonctionne...
Merci à tous pour vos conseils et vos diagnostics. Bravo!
Effectivement, après sondage et vérification des différentes sources, un petit coup de WD 40 sur la connexion de l'ampoule et c'est reparti!
Bien amicalement, BdP.
