PISTONS
ape
PISTONS
Message par ape »
Bonjour a tous
Je suis en train de refaire le moteur de ma BGT,et j'ai un doute sur la référence des pistons.
Sussex Classic qui est mon marchand me propose 2 références:
12H2521/30 – 18G ENGINES
12H5161/30 – 18V ENGINES
sachant qu'il s'agit d'un modele de 1968 et le n° moteur 18GDRWEH3322 je pense qu'il s'agit du
12H2521 + 30,il semblerait que ce soit du haute compression
merci d'avance
Re: PISTONS
Sauf modification pré-existante, oui :)
ape
Re: PISTONS
Message par ape »
Merci,le bloc est a sa côte d'origine,donc je pense qu'il n'y a pas de problème
cordialement
Re: PISTONS
ape a écrit :Merci,le bloc est a sa côte d'origine,donc je pense qu'il n'y a pas de problème
cordialement
Ce qui suppose que tu vas le faire rectifier, mais pourquoi à 0.30 ?
Il comporte de grosses rayures ou une ovalisation qui demande cette rectif?
