Remplacement Bde V 3 synchros par 4 synchros (RESOLU)
- papyro41
J'envisage de remplacer, sur ma B de 1966, la boite (3 synchros avec overdrive), par (une 4 synchros avec overdrive).
Parmi les ''forumeurs éclairés", y en a-t-ils qu'ils l'ont fait?
Y a-t-il des pièges a éviter.
Bon week-end
Cordialement
Papyro41
http://www.papyro41.ovh
Bon week-end
Cordialement
Papyro41
Modifié en dernier par sherlock le 16 mai 2018, 08:11, modifié 1 fois.
Raison : j'ai rajouté "RESOLU" dans le titre
Re: Remplacement Bde V 3 synchros par 4 synchros
Le tunnel est plus large sur les MGb avec la boîte quatre, il va falloir taper un peu dans la tôle.
simon35
Apparemment ma première réponse s'est perdue dans le cyberspace, je recommence.
Sherlock: pas besoin d'élargir le tunnel, en revanche il faut modifier le dessus pour pouvoir reculer le levier de vitesses.
Donc je l'ai fait, ou plutôt je l'ai fait faire, sur ma B de 66. J'avais trouvé une excellente description du processus, par un néo-zélandais je crois, que j'ai traduite en français pour le mécano qui ne s'en est pas servi (Grrrr...). Comme je ne sais pas charger un pdf sur le forum, je tente un copié-collé:
____________________________________________________________________
Installation d’une boite 4 synchro OD dans une MGB Mark 1
La longueur de la boite 4 sync OD est la même que celle de la boite 3 sync sans OD, et il n’est donc pas nécessaire de changer l’arbre de transmission. Les seules différences significatives sont :
- Le levier de vitesses est un peu plus en arrière ;
- Le volant, la plaque arrière du moteur et le démarreur sont différents.
Options
Pour les moteurs 5 paliers on peut soit garder la plaque et le volant, soit les changer. La cloche d’embrayage des boites 4 sync est plus large, pour loger un plus grand volant et un démarreur pré-engagé. Le tunnel de transmission est aussi plus large, et sur les Mk 1 la place est un peu juste pour faire rentrer la boite 4 sync et sa cloche d’embrayage.
Cependant adapter la boite 4 sync à la plaque arrière et au démarreur Mark 1 est une bonne option, la plupart des boulons de liaison entre la cloche et le moteur étant au même endroit. Les modifs à apporter sont les suivantes.
Position du levier de vitesses
Sur la boite 4 sync le levier est environ 4 pouces (101,6 mm) plus loin vers l’arrière. Il faut :
1. Récupérer une partie des 4’’ en retournant le soufflet du levier de 180°, pour que le levier sorte plus à l’arrière du soufflet.
2. Dans la voiture, enlever la console radio et le tapis du tunnel de transmission. Enlever la plaque du dessus du tunnel et la rallonger en la coupant au milieu (dans la partie plate et étroite) et souder une rallonge de 2,5’’ (51 mm).
3. Mettre la plaque en position et la former autour du tunnel.
4. Utiliser la plaque rallongée pour marquer sur le tunnel la découpe à faire pour le passage du levier de vitesses, et percer les trous de fixation dans le tunnel. Après avoir agrandi le passage dans le tunnel, souder des écrous captifs de ¼’’ UNF en-dessous des nouveaux trous.
Adaptation de la nouvelle boite au volant et à la plaque arrière d’origine
1. Si vous gardez le démarreur d’origine, découpez la cloche d’embrayage pour permettre à l’arbre du démarreur de passer (NB déjà fait sur ma boite).
Note: on peut mettre un démarreur préengagé, ce qui évite d’avoir à découper la cloche d’embrayage (NB pas la peine, mon démarreur a été refait et la découpe existe déjà…), .
2. Mettre la boite en place et la fixer au moteur avec le boulon à droite en haut (au niveau de la sortie d’huile pour le radiateur d’huile) et le boulon à l’opposé (ces deux boulons passent dans trous plus petits que les autres et permettent de mettre la boite en place). Note : les boulons de fixation de la cloche sont plus longs que ceux de la boite 3 synchros. Ceux en haut et à droite font 2 pouces 7/8 de long, et les deux du bas font 3 pouces ¼ de long (ils sont plus longs pour pouvoir placer les cales et la fixation de l’échappement) Utiliser si possible des boulons 5/16’’ UNF plutôt que des boulons métriques pour éviter de mélanger différentes tailles de filets et de mater involontairement les filetages.
3. Vérifier que la découpe de la cloche permet bien le passage du démarreur lorsque le volant est en place.
4. Vous verrez que la nouvelle cloche d’embrayage dépasse de la plaque arrière d’environ 10mm. On peut laisser comme ça, mais l’oreille (la patte ?) qui dépasse en haut de la cloche, où le démarreur préengagé aurait dû être fixé, devra être meulée pour ne pas toucher la carrosserie lorsque l’ensemble sera en place (NB déjà fait sur ma boite). Marquez le contour de la plaque maintenant, pour pouvoir meuler en suivant le contour supérieur de la plaque moteur arrière.
5. Sur la cloche d’embrayage, marquez l’emplacement du boulon supérieur de fixation du démarreur et l’emplacement du boulon à côté du récepteur d’embrayage. Enlevez la boite.,
6. Il faut visser le boulon de fixation du démarreur du bas directement sur la plaque moteur, et pas à travers la cloche comme avec la boite 3 synchros. Taraudez le trou existant dans la plaque moteur à 7/16 UNF (pas besoin de percer). Peut-être qu’il faudra enlever le volant pour pouvoir le faire. Sur le démarreur lui-même, alésez le trou de fixation du bas à 7/16’’ avec le jeu nécessaire. Fixez le démarreur au moteur avec ce boulon du bas, et vérifiez que le boulon ne touche pas le volant.
7. Percez et taraudez la cloche d’embrayage à l’emplacement marqué en (5) ci-dessus, à 3/8’’ UNC, pour la fixation supérieure du démarreur (NB je crois que c’est déjà fait sur ma boite).
8. Vous verrez que la fixation marquée en (5), à côté du récepteur d’embrayage, n’est pas franche de bord avec le bord de la cloche. Soudez une oreille de fixation sur la cloche, pour pouvoir percer et tarauder en 5/16’’ UNC. Vérifier que cette oreille ne gêne pas la fixation du récepteur d’embrayage. Note : certains n’installent pas ce boulon de fixation, apparemment sans inconvénient ; cependant, maintenant que la fixation inférieure du démarreur prend sur la plaque moteur sans passer à travers le bord de la cloche, il n’y a plus de fixation de la cloche au moteur entre la fixation du bas et la fixation supérieur du démarreur.
9. Meulez l’oreille de fixation du démarreur le long de la ligne marquée en (5) (déjà fait ?). Vous pouvez maintenant accoupler le moteur et la boite.
Arbre
Normalement vous n’avez pas besoin de changer l’arbre si vous aviez auparavant une boite 3 sync sans overdrive avec un pont banjo. Avec un pont banjo, la référence de l’arbre est AHH7488, longueur 30’’ (76,2 cm) (avec un pont tube, la référence est AHH 7487 = 31’’ de long = 78,74 cm). Il existe aussi un arbre de 32’’ = 81 cm pour pont banjo + boite 3 synchros overdrive.
Important: cable de compteur
• Il faut un cable de compteur plus long, référence GSD115. Le montage est un peu serré avec le petit tunnel de transmission."
Ma boite OD de 1972 avait déjà été montée sur une Mk1, la cloche d'embrayage était déjà percée pour le passage du démarreur mais pas d'autre modification. Si c'était à refaire je changerais la plaque moteur arrière, je n'aime pas le baillement entre la cloche d'embrayage et la plaque qui n'est pas chère chez Andy Jennings mais ça marche très bien comme ça depuis deux ans / 10000km.
Options
Arbre
je suis sûr que MGB3.14159 l'a fait il y a 25 ans. Mais il perd la mémoire ou alors il attend que Saby donne la réponse pour commenter
- papyro41
Merci de votre aide
Pour ma part, je sauvegarde régulièrement les versions intermédiaires de mes réponses lorsqu'elles sont longues en utilisant la fonction "aperçu".simon35 a écrit :Apparemment ma première réponse s'est perdue dans le cyberspace, je recommence.
Ok, merci de la précisionsimon35 a écrit :Sherlock: pas besoin d'élargir le tunnel, en revanche il faut modifier le dessus pour pouvoir reculer le levier de vitesses.
Un petit tuto ici : viewtopic.php?f=43&t=33152simon35 a écrit : Comme je ne sais pas charger un pdf sur le forum, je tente un copié-collé:
- alan
- année : 1923
attends... une chose a la foisJidé de Grasse a écrit :je suis sûr que MGB3.14159 l'a fait il y a 25 ans. Mais il perd la mémoire ou alors il attend que Saby donne la réponse pour commenter
là IL est en recherche sur internet concernant un problème électrique
simon35
Merci Sherlock.
Entre temps j'ai retrouvé le doc d'origine:
http://mgparts.co.nz/installation-of-4- ... -mgb-body/
J'avoue que deux des réponses viennent de faire mon samedi
Il essaie plutôt de se souvenir qui peut bien être son ami qui, à l'époque savait..., ce qui lui fait penser aujourd'huiIL est en recherche sur internet concernant un problème électrique![]()
Enfin, nous nous savons.![]()
- papyro41
Devant les modifs, je vais soit
- acheter une boite 3 synchros avec overdrive,
- faire réparer la mienne après dépose.
Merci de vos conseils
Papyro41
Comment fermer ce post?
Papyro41
- vicka45
- année : 1969
Je l'ai fait il y a deux ans, et la liste en réponse deux est bonne, Très simple à faire surtout lors d'une restauration lorsque le moteur est dehors.
J'ai pour ma part remplacé le délateur par plus puissant, plus petit et beaucoup moins énergivore vendu par Moss, Très efficace.
J'ai quelques photos de disponible sur le site diffusées de la restauration.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
J'ai rajouté "RESOLU" dans le titrepapyro41 a écrit : Comment fermer ce post?
Ca aurait été vachement pratique pendant la seconde guerre mondialevicka45 a écrit : J'ai pour ma part remplacé le délateur par plus puissant,
