Salut à tous,
Je recherche un membre qui pourrait m’en faire parvenir une photo de la plaque de fixation de sa bobine, confoirme au montage d origine. La pièce AHH6857 du catalogue du fameux équipementier
Plaque fixation bobine MGB mk1
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
pierrot 21
Re: Plaque fixation bobine MGB mk1
Merci jmau, vais attendre ne photo d une montée sur une voiture.
Il y a un interêt technique ou pas ?
Aucun, désolé.Il y a un interêt technique ou pas ?
Des photos, il y en a plein le net.
- la chaleur du moteur;
- les vibrations du moteur.
Tout ce que n'aime pas une bobine...
Que des inconvénients :Il y a un interêt technique ou pas ?
simon35
Voici des (mauvaises) photos. La plaque de support photographiée est une refabrication, anodisée. La plaque d'origine, que j'ai retrouvée trop tard, est peinte de la couleur du moteur. La plaque est fixée à l'extérieur du silent block, et est donc solidaire du chassis et pas du moteur.
Album MG- JMAU
Je ne savias pas...La plaque est fixée à l'extérieur du silent block
Pas évident à voir sur les photos... sans explication...
http://newblog.earlymgb.com/index/mki-i ... l-bracket/
Originally the LUCAS ignition coil was located very close to the distributor on a bracket that was attached to the engine support. This bracket was exclusively applied for the Mk1 MGB, 3 synchro cars built form ’62 till October 1967.
This bracket was removed during the design of the Mk2 to allow future simplification of maintenance.
Mais si, justement, dans le passage d' air frais, voyons, et bizarrement.sans explication...
Sûrement une explication de sa délocalisation ultérieure sur la contre aile droite????
Vroum
- année : 1967
