bonjour
en réalisant le contrôle de fonctionnement des feu arrière j'ai constaté que l'ampoule d'éclairage arrière gauche ainsi que les feux de recul ne fonctionnent pas
j'ai donc intervertis les ampoules mais cela ne fonctionne pas mieux
avez vous une piste de recherche et, idéalement, un plan électrique détaillé de cette partie
pour une MGB de 1970 US
je pense a un problème de masse.
sans plan cela ne va pas être facile.
merci de votre aide.
Pb de feux de recul
Bcho76
Re: Pb de feux de recul
Moi aussiBcho76 a écrit : je pense a un problème de masse.
En plus du plan indiqué par Saby, tu peux suivre les fils, le câblage n'est pas bien compliqué et assez accessible dans le coffre.Bcho76 a écrit :sans plan cela ne va pas être facile.
- papa'sMG
Une masse il y aurait d'autres problèmes électriques non?
Et le commutateur sur la boite?
- gop49
- année : 1978
Bonjour, j'ai déjà eu le même soucis, j'avais inversé les ampoules et idem. En fait, les cosses de connexion avaient subie la gravité et les vibrations... et étaient tout simplement débranchées .
Oui, ça coule de source ( quoiqu' en France; les sources se tarissent inexorablement d' année en année, et non pas d' ânée en ...., ), simple constat, mais revenons en à nos "en perd", important: avant de diagnostiquer, vérifier:
1 les lampes
2 les continuités.
Au 21 ème siècle le simple allumage pose encore question???
C' est pourtant simple:
Il suffit de remplacer + par phase et - par neutre, pour obtenir une comparaison fiable
Et vous aurez compris.
H.S.: Ah si seulement la logique implacable de la physique pouvait seulement remplacer l' aléatoire (2 Sèvres) de la finance! En fait ILS n' ont repris que les équations , et là, ça fait vendeur.
