Avis pour achat
Polenry
Avis pour achat
Bonjour je dois voir une midget demain j aimerai l avis d un expert pour savoir les premières choses à contrôler sachant que je suis novice et non mécano. Merci
Re: Avis pour achat
la chose la plus embêtante sur ces bagnoles c'est la rouille. non pas la rouille superficielle, mais la rouille perforante, celle qui bouffe les bas de caisse, les longerons, les passages de roue, les planchers, et cetera
sinon, si le moteur, la boîte de vitesse, le pont, sont en bon état de fonctionnement c'est bien
Album MG- Philoupop
Re: Avis pour achat
novice, non mécano ?
Alors il faut contrôler :
_ l'état de tes revenus, car soit tu achètes une voiture "neuve" ou bien un jour ou l'autre la "bonne occas" aura besoin de soins, légers ou profonds et souvent coûteux.
_ la disponibilités de personnes gratuites, bienveillantes,initiées aux MG dans ton proche entourage,
_ ta bonne maîtrise de la fonction 'recherche' de MG Contact et de celle de Goocle
_ ta capacité à garder ton calme face à des toussotements inattendus, un embrayage qui fait des siennes, tout cela à 20 km de chez toi...
Alors si tu penses pouvoir répondre ok à deux ou trois des points ci-dessus, tu peux envisager de devenir un MG Owner pour plus de 6 mois.
Et devant l'objet du désir,
contrôle la rigidité de la caisse en mettant une roue avant sur un trottoir : la porte opposée doit pouvoir s'ouvrir, sinon la rouille du squelette aura atteint un seuil critique, ...
Les travaux de restauration de la caisse coûtent bien plus cher que la mécanique.
Bien sûr si la voiture sort de restauration sérieuse (15-20 k€) alors le coût d'utilisation sera minimal.
Ceci dit en toute objectivité et cordialité.
Modifié en dernier par Philoupop le 02 sept. 2017, 10:06, modifié 1 fois.
Re: Avis pour achat
pas mieux. Novice et non mécano sous-entend gros moyens pour l'entretien futur.
Ce n'est pas un défaut, il faut juste en être conscient.
Pour l'achat, trouver un connaisseur pour aller la voir. Par exemple le mécano qui s'en occupera ensuite.
Bouclette
Re: Avis pour achat
Un bon début déjà, vérifier la concordance entre la carte grise et les numéros marqués sur la voiture.Polenry a écrit :Bonjour je dois voir une midget demain j aimerai l avis d un expert pour savoir les premières choses à contrôler sachant que je suis novice et non mécano. Merci
Pour la carrosserie, un aimant à passer sur la voiture pour contrôler l'absence de fibres et de réparations "barbares", une lampe torche pour pouvoir bien examiner les dessous.
Pour le moteur, l'idéal est que le moteur soit froid à votre arrivée, ça permet de se faire une idée de son démarrage déjà. Ensuite il faut essayer et sentir les jeux possibles.
Comme le disent plus haut les copains, l'idéal est d'y aller avec quelqu'un s'y connaissant.
Bon courage
