Bonjour à tous
J'ai une cosse non branchée sur le support de mon filtre à huile (sur une Midget) c'est un filtre démontable.
A quoi sert elle ? et ou se connecte t'elle ?
Merci pour votre aide.
Dédé
Cosse sur filtre à huile
DD MIDGET
Re: Cosse sur filtre à huile
À quoi sert elle ?
sur les Midget je n'en sais rien :-). sur les Mini, classic, au même endroit, il y avait un capteur et un voyant au "tableau de bord" qui signalait que le filtre était colmaté.
DD MIDGET
Merci pour l'info
J'ai cherché : je n'ai pas trouvé ce contact sur les Midgets.sur les Midget je n'en sais rien
Comme le dit Saby , ca vient d'une mini...
Album MGNote : si ton moteur vient d'une Mini, il est peut-être plus puissant que celui d'origine...
