Overdrive et probleme charge batterie
Jclez
Peut-il y avoir une relation entre un problème de charge de batterie et l'utilisation de l'overdrive?
c'est peut etre une question stupide je l'accorde , mais je prefere vérfier quand meme...
Bonne journée
jean-charles
Bonne journée
jean-charles
Re: Overdrive et probleme charge batterie
OUI ! tout est possible.Peut-il y avoir une relation
Les plus surpris, les "ex".
Mais pas là.entre un problème de charge de batterie et l'utilisation de l'overdrive?
Enfin pas directement, comme ça posé au coin de la table.
Pourriez vous SVP nous préciser davantage votre souci?
Merci.
OUI.Peut-il y avoir une relation entre un problème de charge de batterie et l'utilisation de l'overdrive?
Si ta voiture ne démarre pas à cause de la batterie, l'OD ne risque pas d'être utilisé.
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
La commande de l’overdrive passe par un électro-aimant… donc qui a besoin de jus… mais si la voiture démarre au démarreur, il doit rester assez de sauce pour l’overdrive. Un petit test rapide à faire, c’est d’allumer les codes et faire un appel de phares, si l'overdive se déclenche ou même que le moteur cale c’est qu’il n’y a pas assez de puissance électrique, batterie voire générateur… à vos tests, prêt, parter…une relation entre un problème de charge de batterie et l'utilisation de l'overdrive?
- Pat67
- année : 1931
Même s’il y a des réflexions après… j’aime bien les photos…Bonjour à tous,
Jclez
Pour le curieux: MGB 1966 francaise...
[img]comment%20on%20fait%20pour%20les%20photos[/img]
- Pat67
- année : 1931
C'est moi ça...Pour le curieux: MGB 1966 francaise...
[img]comme%20les%20autres20%tu20%cherches[/img]Jclez a écrit :Pour le curieux: MGB 1966 francaise...
- Pat67
- année : 1931
... elle ne veut pas... trop timide...JMAU a écrit :[img]comme%20les%20autres[/img]Jclez a écrit :Pour le curieux: MGB 1966 francaise...
- Pat67
- année : 1931
juste pour prendre le bon plan du métro…![]()
A-t-elle toujours sa dynamo et sa configuration de masse positive ? ou elle fait DoDo avec DeDe...MGB 1966 francaise...
Jclez
[quote
[/quote]
Dynamo , alumage elec. et negative.
Pourriez vous SVP nous préciser davantage votre souci?Dynamo , alumage elec. et negative.
Merci.
Jclez
Revenant à mon post initial : j'ai l'impression que ma batterie est dechargée d'un coup par la mise en rroute de l'OD, et ensuite la dynamo n'a pas l'air de la recharger , evidemment s'en suit pb d'allumage, petarades et arret.MG O1->B69 a écrit :Pourriez vous SVP nous préciser davantage votre souci?Dynamo , alumage elec. et negative.
Merci.
Bien, il suffit de brancher un voltmètre sur la batterie pour vous en assurer. même en roulant.j'ai l'impression que ma batterie est dechargée d'un coup par la mise en rroute de l'OD, et ensuite la dynamo n'a pas l'air de la recharger
Et la lampe ignition s' allume t'elle ( décharge ) alors?
Est ce que l' OD ( type D ) s' engage au moins?
En principe, on entend claquer le solénoïde sur ce modèle là, contact mis, vous pouvez tester en passant la 3/4 et l' OD
Sur ce type D, on trouve un réglage de la course du levier d' enclenchement. Ce réglage est important pour prévenir la fusion du solénoïde qui dispose de 2 bobinages, le premier pour l' enclenchement, le second pour le maintient. ( voir photo jointe item #7 )
Si c'est aussi systématique vous le dîtes alors????evidemment s'en suit pb d'allumage, petarades et arret.
Il est permis de penser à une surconsomation de courant qui fait disjoncter le RB340 mais la lampe ignition doit inévitablement s' allumer.( attention, à ce stade, ce n' est encore qu' une nypothèse )
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 08 juil. 2017, 08:55, modifié 1 fois.
- Pat67
- année : 1931
Ouaip,..., mais le souci ne tient pas à la polarité ( théorème d' Ampère )il est facile de changer la polarité
J' ai personnellement inversé 3 MGB à dynamo et OD sans souci, ce qui semble être le cas ici aussi.
- Pat67
- année : 1931
Lui, me donne le tournis...( théorème d' Ampère )
... et que dit le test du codes/phares?préciser davantage votre souci
et fait monter ma tension...
Un bon conseil? Ne pas Ampère mettre trop .
- Pat67
- année : 1931
Je n’ai pas droit aux bas de con tention, j’ai un stent à la jambe d’où la visite de mon infirmière…Un bon conseil? Ne pas Ampère mettre trop .
At tention, pollution du post… on nous surveille…
Et oui, Paul Hueur une fois et toujours car Paul erre !on nous surveille…
Saint Pat de nous prévenir.
Trouvé par hasard un loir à demi dévoré dans mon jardin, conclusion on trouve partout des chats-huants, voir des grands ducs !
je ne surveille personne, je fais comme, sans doutes, d'autres gens, je lis et ça me désole, je suis désolé que deux individus ait salopé un forum qui il y a encore pas très longtemps était assez intéressant
Jclez
MG O1->B69 a écrit :Bien, il suffit de brancher un voltmètre sur la batterie pour vous en assurer. même en roulant.j'ai l'impression que ma batterie est dechargée d'un coup par la mise en rroute de l'OD, et ensuite la dynamo n'a pas l'air de la recharger
L'OD s'enclenche , fonctionne parfait. Se desenclenche aussi.
Par contre, pas noté que la lampe ignition s'allumait (roulant decapoté avec beacoup de soleil je n'ai peut etre pas vu).
RB340? C'est ou?
- Pat67
- année : 1931
La boîte noire à 6 pattes... voltage regulator / dynamo controlRB340? C'est ou?
Le conjoncteur/disjoncteur...
Jclez
Merci vu.Pat67 a écrit :La boîte noire à 6 pattes... voltage regulator / dynamo controlRB340? C'est ou?
Donc si l'OD fait "disjoncter" le RB340, comment y remedier?
Attention !Donc si l'OD fait "disjoncter" le RB340, comment y remedier?
Il s' agit bien d' une '66 avec dynamo?
Ceci n' est qu' une hypothèse.
Pour confirmer la chose, il serait nécessaire de pratiquer la simple manipe suivante:
contact mis, vous pouvez tester en passant la 3/4 et l' OD, le solénoïde DOIT claquer, la tension mesurée aux bornes de la batterie rester >= 12V. Disposer d' un Ampèremètre pour mesurer le courant d' appel serait un +
Le conjoncteur/disjoncteur RB340 entre autres choses limite le courant de charge batterie à env. 22A,
si I est > 22A, capacité maxi de la dynamo, disjonction
Une fois et une fois seulement tout ceci confirmé,
vérifier le réglage du levier de cde. du solénoïde
tester avec un autre solénoïde bien réglé et/ou un autre RB340 sûre.
De l' info en vrac:
http://www.volvotips.com/index.php/amaz ... ve-d-type/
w.volvo1800pictures.com/document/laycock/laycook.pdf
