dentelure arbre de roue
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour a tous
sur ma mga 1500 de 1959 sur les moyeux de roues
arrière mes cannelures font 25mm de longueur
sur le moyeu ou l'on insère la roue
j'ai comme l'impression qu'il en manque un peu
avant de les changer quelqu'un peut il mesurer les siennes
merci :)
Re: dentelure arbre de roue
la longueur de la canelure ne devrait pas changer avec l'usure, le diamètre un peu, mais ce sont surtout les pans verticaux qui prennent du jeu, et ça n'est pas facile à mesurer je pense...
J'imagine qu'il faut changer les moyeux et les jantes ensemble ?
je n'ai que 4 boulons sur la mienne ;)
Pour vous aider...
La longueur des cannelures du moyeu 1/2 arbre devra fatalement rester inférieure à la même longueur des cannelures de la jante à cause de la "fin" du filetage de l' écrous papillon. :)
GIGI79
je me suis mal exprimé
ce sont les cannelures SUR le moyeu, là ou l'on met la roue a rayons
1 Non...
2, J' avais parfaitement compris.
SI personne ne vous répond, pouvez vous attendre le débute de la semaine prochaine?
Demain....
Sur MGB mk1, very early, 28mm mesurés à la base des cannelures du moyeu Rudge.
Je pense que vous n'êtes pas très loin de la vérité avec vos 25mm. :)
GIGI79
ok merci :)
je suis en train de bricoler sur une mga 1500, les cannelures des moyeux mesurent 25 mm. (désolé pour la qualité de la photographie, mon nokia c2 fait ce qu'il peut)
GIGI79
merci saby et les autres
