clé de contact bloquée au démarrage
- Roule35
- année : 1972
Depuis ce weekend, la clé de contact de ma B (modèle anglais 1972) ne revient plus toute seule, le moteur démarre bien, mais je suis obligé de ramener la clé en position 2...problème de contacteur neiman, de ressort, de solénoïde ? j'ai mis du WD40 dans le barillet mais idem...avant de déposer le démarreur, y a t-il autre chose à vérifier ?
Re: clé de contact bloquée au démarrage
Neiman fatigué...un ressort interne, antagoniste ramène en principe cet appareil en position 2.mais je suis obligé de ramener la clé en position 2...problème de contacteur neiman
- Roule35
- année : 1972
Si c'est le neiman...une solution pourrait être de remplacer la fonction démarrage (position 3 de la clé) par un bouton poussoir...qui dépareille pas trop sur la planche de bord (il en existe des sympas!)
Oui... ou supprimer le Neiman et mettre un contacteur 3 ou (4) positions : Arrêt/(auxilliaires)/contact et démarrage au tableau de bord.Roule35 a écrit :Si c'est le neiman...une solution pourrait être de remplacer la fonction démarrage (position 3 de la clé) par un bouton poussoir...qui dépareille pas trop sur la planche de bord (il en existe des sympas!)
Pourquoi? il n'est pas en cause.avant de déposer le démarreur
RE.. WD40... ça va peut être revenir...
Le clé n'est pas abimée? (répère le N°)
Sinon... changer le Neiman?
"si c'est le Neiman"
ça ne peut pas venir d'ailleurs, pas du démarreur ni du solénoide en tout cas
Des fois on arrive à les bricoler les contacteurs de démarrage mais pas facile à ouvrir par définition c'est un antivol
mais ça se trouve en neuf et en occasion
jfindlay
Du WD dans un neiman?
quelle bonne idée
quelle bonne idée
Certes de l'huile 3 en 1 par exemple conviendrait mieux; n' est-il pas Mr FindlayJ?Du WD dans un neiman?
Idée sympa, un poussoir dans le style du lave glace des premières versions; why not?(position 3 de la clé) par un bouton poussoir...qui dépareille pas trop sur la planche de bord (il en existe des sympas!)
- Santalier
Il y a le corps du Neiman avec la serrurerie intégrée et le grip sur la colonne tenu par 2 boulons à têtes cassantes. De là ne vient pas le problème.
Il vient du boitier électrique, souvent cylindrique, qui est fixé, généralement par une ou deux vis , à l'arrière du corps du Neiman. Celui ci intégre le ressort de rappel. C'est vraiment basique, mais faut prendre celui qui convient au Neiman (plusieurs modèles...) avec les bons contacts correspondants.
Pour votre voiture, je pense que c'est la ref 72 qu'il faudrait:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__73.html
...mais à vérifier,
Par ailleurs, je trouve ces prix bien élevés, j'ai acheté un ensemble en mai dernier bien plus abordable. Je cherche et dirai.
"...aprés, c'est vous qui voyez...!©"
...mais à vérifier,
- Santalier
"....je cherche et dirai.."
C'est là que j'ai acheté le mien , en fait j'ai pris l'ensemble car quasi le même prix que le seul switch électrique
http://www.mgpartsuk.co.uk/store/index. ... 31_458_463
Cependant, le modèle affiché n'est probablement pas celui qui vous conviendrait si vous avez une Chrome Bumper européenne. Ils m'ont fourni le modèle qui convient ce n'est pas celui qui est affiché. C'est celui dont le corps est parallèle à la colonne qui conviendrait.
En es tu sûr? j'ai un doute.Celui ci intégre le ressort de rappel
- Santalier
Sorry, wrong address:
http://www.mgpartsuk.co.uk/store/index. ... 31_458_462
ref 30.
30. BHA5215 - STEERING LOCK ASSEMBLY - CHROME BUMPER
BHA5215 - MGB CHROME BUMPER STEERING LOCK ASSEMBLY Original Part Number:- BMK2259X Quantity re.. £ 67,50
ref 30.
- Santalier
@ jmau
"Citation:
En es tu sûr? j'ai un doute."
Oui da...j'ai passé 2 jours pour enlever l'ancien Neiman, coincé, finalement dégommé à la disqueuse. Dans l'ancien et le nouveau, la "capsule" qui se fiche en bout du corps du "Neiman" , avec un embout mâle carré qui s'encastre dans la serrure et de l'autre coté les fiches mâles à brancher, il y avait bien intégré le ressort de rappel pour la serrure, donc pour la clé.
"Citation:
- Santalier
Woilà la pièce dont je parle, qui inclus le ressort de rappel,
https://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?pCode=39921
Mais son prix est plus élevé que l'ensemble complet en neuf.
Sur eBay, on trouve d'occasion des les 30,00 €
Autre solution, Andy Jennings, en lui envoyant la photo de votre Neiman pour avoir le même. Je lui en avais commandé un, en mentionnant l'année et le n° de châssis de la voiture. J'ai reçu un Neiman différent , allemand, aussi équipant certaines MGB, mais avec un switch et des plots mâles électriques en nombre différent.... revendu sur LBC.....
- Santalier
http://m.ebay.ie/itm/MGB-ROADSTER-GT-19 ... nav=SEARCH
A priori le meilleur prix, sachant qu'il doit y avoir un seul fabricant.... L'original Lucas est quasi introuvable...
- Roule35
- année : 1972
Bigre! c'est le dernier en vente...faut pas que je traîne !
Merci pour ces références. Je vais quand même creuser l'idée du bouton poussoir pour conserver le neiman uniquement pour les positions 1 et 2.
Cela dit, après UN PEU de WD 40 hier soir et en changeant la clé , je n'ai pas eut de problème en la démarrant ce matin...à voir si ça tient ...
