POMMEAU DE VITESSES
Généralités MGB
ALAIN VB
POMMEAU DE VITESSES
Message par ALAIN VB »
Bonjour à tous ,
Pour éviter de faire des bêtises , je préfère demander conseils
je souhaite changer de pommeau de levier de vitesses
voir photo de l'existant
comment faire pour l'enlever ? est-il collé ? vissé ?
Et pour mettre en place le nouveau ( Datch ) , apparemment il faut le coller !
avec quelle colle ?
Je suis , sans doute , pas le premier à faire cette manip
merci d'avance de me donner la marche à suivre .....
Cordiales salutations
Re: POMMEAU DE VITESSES
Il est normalement vissé et il y a un contre écrou (Clé 9/16 / pour Non OD) pour le bloquer à la bonne orientation... :)
ALAIN VB
merci , effectivement il y a un contre-écrou !
pour le démontage , je vais m'en sortir par contre pour le nouveau il va falloir que je le colle sur le filetage ? curieux , il est pourtant conseillé pour une B !
- Diamètre du trou ?
- alésage ou non ?
Solution :
perçage, collage d'un manchon (cuivre, alu ?) réalésage au bon filetage...
Mon petit noir a bénéficié d'une cure... :)
ALAIN VB
Pas de soucis pour démonter l'existant .....
Par contre pour le pommeau reçu de chez DATCH ..... problème !
J'ai contacté DATCH pour avoir des précisions de pose et après avoir envoyé une photo du produit que j'avais reçu .....( ci-dessous )
DATCH m'a répondu immédiatement et a fait expédier un nouveau pommeau avec un taraudage adapté !
Beaucoup de réactivité de la part de DATCH et pour moi un problème résolu !!!!
Pour le montage du nouveau ....moins d'une minute , c'est sûr !
merci pour les conseils et bonne soirée
bloquer le pommeau sur le levier c'est amusant parce qu'il n'y a rien qui empêche le levier de tourner dans la boite :lol: les anglais sont impayables :lol:
J'aime bien ton pommeau "boule" JM, si je m'en trouve un je vire celui en bois de ma A
Il n'y a rien qui empêche le levier de tourner dans la boite
sur une B, oui... (rainure et vis de blocage...)
Sur la A ... aussi
Le pommeau rond :
REf : 1B3736
On le trouve pratiquement partout (<10 €)
Chez Moss :
http://www.moss-europe.co.uk/knob-gear- ... soc=108043
Après vacances pour remise en forme... j'ai remis le petit pommeau rond et noir en activité...
C'est, je trouve, le plus ergonomique.
