MGBduino
manu59
- année : 1970
MGBduino
J'ai en projet d'utiliser un arduino pour gérer certains éléments complémentaire de ma B sans être intrusif sur la voiture:
- Voltmètre
- Ampèremètre
- Sonde de température pour ventilateur additionnel sur le radiateur
- warning
- Speedometer
- etc ....
L'arduino communiquerait en bluetooth avec un smartphone
Je bloque actuellement sur un élément: l’ampèremètre: je voudrais utiliser un capteur à effet hall pour ne pas être en coupure sur la câble de masse. Mon problème étant que je ne trouve pas de capteur ayant un diamètre suffisant pour passer autour du câble de batterie. En général ceux pour arduino font 8mm en DC 100A.
L'un de vous se serait-il déjà pencher sur ce type de montage?
Cdt
- Voltmètre
- Ampèremètre
- warning
- Speedometer
- etc ....
Cdt
Re: MGBduino
J'ai la flemme de vérifier, mais je crois qu'il y en a chez Conrad.
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: MGBduino
Tu devrais arrêter l’overdrive, tu es en sous régime…J'ai la flemme de vérifier
Re: MGBduino
Le régime, ça sera après les fêtes, là je suis aux fourneaux, je prépare un cheescake puis je me mets au plat de résistance de ce soir....Pat67 a écrit : Tu devrais arrêter l’overdrive, tu es en sous régime…
Re: MGBduino
Je bloque...
sans vouloir faire de la retape, sur un autre forum dédié aux mg, il y a un fin connaisseur du arduino, il pourra certainement vous répondre. l'accès à cet autre forum est libre...
http://www.mg_expert.com/fr/forum/22-mg ... ?start=160
ce post a été édité par moi, en toute connaissance de cause.
Modifié en dernier par saby le 24 déc. 2016, 13:25, modifié 2 fois.
- Pat67
- année : 1931
Re: MGBduino
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 8725&hilitil y a un fin connaisseur du arduino
- Pat67
- année : 1931
Re: MGBduino
c'est la distribution des cadeaux à 18h00... pour les petits et les grands...ce soir....![]()
Re: MGBduino
Il n'y a nul concurrence entre forums, les liens vers les posts de Mg expert sont donc les bienvenus...saby a écrit : sans vouloir faire de la retape, sur un autre forum dédié aux mg.
- Pat67
- année : 1931
Re: MGBduino
les liens vers les posts de Mg expert sont donc les bienvenus...![]()
La Magie de Noël...
manu59
- année : 1970
Re: MGBduino
Super intéressant!saby a écrit :Je bloque...
http://www.mg_expert.com/fr/forum/22-mga/9189-la-mga-de-loulou?start=160
Tu pourrais faire une synthèse de ce que tu as fait et avec quel matériel?
Re: MGBduino
Tu pourrais...
en ce qui me concerne je sais à peine utiliser mon téléphone, téléphone basique, alors arduino...
Le connaisseur se nomme Loulou, comme Loulou ne fréquente plus ce forum, il faudra le joindre sur l'autre forum, ou bien sur son blog.
http://louloumga.wixsite.com/le-monde-de-loulou/arduino
- Pat67
- année : 1931
Re: MGBduino
Joyeux Noël à tous... et un petit cadeau pour la
Re: MGBduino
Sauf qu'une routine de censure casse systématiquement les liens vers ce forum en remplaçant le - par un _ entre MG et Expert...sherlock a écrit :Il n'y a nul concurrence entre forums, les liens vers les posts de Mg expert sont donc les bienvenus...saby a écrit : sans vouloir faire de la retape, sur un autre forum dédié aux mg.
- Pat67
- année : 1931
Re: MGBduino
Comme à la cantine de l'école, je disais, à propos de la cruche: - il faut changer la sale eau... tous pour rire, tous pour Noël...Sauf qu'une routine de censure casse systématiquement les liens vers ce forum en remplaçant le - par un _ entre MG et Expert...
- Pat67
- année : 1931
Re: MGBduino
temp100, allias LouLou à ouvert le sujet sur l'arduino...
Attention, il a été banni pour avoir trop altéré sa A d’électronique barbare... et d'avoir mis de trop gros points sur les "I"... lors de ses colloques entre Amis… il est comme ça...
A voir les réponses, on n’est pas nombreux à connaître le sujet... et comme saby, le portable je m'en sers juste de reveil matin et de téléphone, à 2€/m pour moi, ça me suffit amplement car il n’y a rien de plus mal élevé qu’un téléphone... il sonne, on décroche… même en pleine discussion physique avec des tiers…
LouLou peut-être contacté directement sur son adresse mail ou via son cite...
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 90#p545290
Re: MGBduino
Un ampèremètre, reste avant tout et par sécurité un voltmètre branché sur une résistance connue, dont le cadre est gradué en AJe bloque actuellement sur un élément: l’ampèremètre:
Ou encore " Ubatterie-U générateur" ... et un air connu ?
- Pat67
- année : 1931
Re: MGBduino
Je me servais en industrie de capteurs ou de traducteurs pour contrôler le courrant des alimentations moteurs ou autres, mais en alternatif.
Je sais que ça existe en mesure CC, tout a un prix… et en lecture 12 volts, toujours le prix…
De plus, il y en a qui traduisent un courrant en tension… sinon mettre une résistance qualibrée en parallèle et la mesure sera une tension… (ne jamais laisser le circuit de ses capteurs ouverts, ça les bousillerés…)
http://fr.rs-online.com/web/c/automatis ... 4294260862
Je ne suis qu’un modeste technichien industriel…
- gillesmgb
Re: MGBduino
Bonjour,manu59 a écrit :Bonjour,
- Voltmètre
- Ampèremètre
- warning
- Speedometer
- etc ....
Cdt
Pour le speedometer, je pense que ça va être difficile de le coupler avec toutes les autres mesures sur la même carte Arduino.
J'avais fait des tests là-dessus (voir dans le sujet déjà indiqué en début de ce post : http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 5&start=40) et le comptage des impulsions occupe déjà bien le processeur de la bestiole !
Après, vu le prix d'une carte, rien n'empêche d'en monter 2
Pour la mesure de l'intensité, je pense aussi qu'un capteur à effet hall, sur le principe des pinces ampéremétriques, est la solution la plus simple.
Le capteur ci-dessous semble convenir pour un câble diamètre 10mm :
https://www.sparkfun.com/products/11005
Il m'intéresse bien ce projet ... plus trop le temps de jouer avec l'arduino en ce moment, mais on prend vite le virus avec
manu59
- année : 1970
Re: MGBduino
Merci pour vos réponses.
Le but n'est pas d'altérer ma B, clairement pas.
Certains éléments me paraissent nécessaire et entre acheter des kits chez MOSS (ou autres) pour avoir les warnings à 40£ ou prendre un Arduino à 3€ et un relais à 4€, je n'hésite pas
Pour continuer sur mes digressions
le speedometer: j'utiliserais tout simplement le smartphone sans rien de plus
Pour l’ampère, je pense utiliser un capteur classique utilisé sur les arduino en remplaçant l'anneau en ferrite par deux demi-anneau de diamètre suffisant pour que le câble de masse sur la B passe sans pb.
- Pat67
- année : 1931
Re: MGBduino
... deux relais, un pour chaque direction...un relais à 4€,
Comme il parait qu'il n'y a pas de question bête, on se fait juste engueuler, voire outrager
J'ai amélioré mon téléphone portable, comme les couteaux Suisses
, j'ai intercalé un peigne, depuis je m'en sers d'avantage... faut-il avoir des cheveux aussi...
