manette des phares
Ceintures, cuirs, ...
paulo41
manette des phares
Message par paulo41 »
Bsr,
La manette de contrôle des phares/clignotants s'est cassé. Puis-je trouver un moyen de mettre et enlever (avec un tournevis ou une pince)?
Re: manette des phares
pour les atteindre, il faut démonter l'airbag, le volant, la coque autour du volant et le coupleur rotatif.
Attention, il y a des pièges !
1- débrancher la batterie 15 ~ 30 mn avant de toucher à l'airbag. (vis torx derrière le volant)
2- pour garder le volant droit, ne pas oublier, avant de démonter le volant, de faire une marque sur l'axe et le volant.
3- pour ne pas casser le coupleur rotatif (TRES FRAGILE) ne JAMAIS tenter de le faire tourner sans le volant. dès que le volant est démonté, on bloque le coupleur avec du chatterton, puis on le démonte (4 vis).
Ensuite, on démonte le bloc des comodos (4 vis) , puis le comodo clignotants/phares (2 vis)
des photos ici pour s'inspirer => http://mgf.ultimatemg.com/group2/DIY/steering/index.htm
