Système fermeture du coffre GT
Ceintures, cuirs, ...
TomUSA
Région : France - Auvergne
Message par TomUSA »
Bonsoir ! :)
J'ai acheté la pièce en chrome qui recouvre le ressort et je n'arrive pas à démonter la pièce...
L'avez vous déjà fait ?
Merci pour votre aide !
Re: Système fermeture du coffre GT
l'axe central du compas est fixé par un écrou, par contre l'axe déporté, qui sert d'arrêtoir au ressort, est riveté, donc en principe indémontable. avec de l'adresse il est sûrement possible de le dessertir
C'est du plastique... clipsé...
Faut faire délicatement sauter les 2 capsules... (tournevis ?)
TomUSA
Bonjour JMAU,
Je ne t'oublie pas ! merci pour l'info ! donc je peux faire sauter la capsules et en dessous j'ai un boulon ?
Ces sont les capsules qui retiennent le cache.
