j'ai récupérer une boite de vitesse avec overdrive.
Je viens de tester le solenoid, il ne claque quand je l'alimente en 12v.
Sauriez vous me dire comment l'extraire et le vérifier?
Cdt
extraction du solenoid d'un overdrive
manu59
- année : 1970
Re: extraction du solenoid d'un overdrive
pour sortir le solénoïde il suffit de démonter la petite plaque carré (bleu ou noire) fixé par quatre vis. pour le vérifier il faut connecter du 12 volts dans le fil, plus une masse.
https://www.youtube.com/watch?v=HLVoM4On49k
Album MG-
manu59
- année : 1970
Et rien de particulier pour l'extraire car le mien resistemais c'est peut-être l'huile qui a durci...
"Et rien..."
rien de particulier, habituellement il sort tout seul. attention de ne pas perdre la bille qui va tomber...
Un test en 2 temps avec un Ohm-mètre:
Solénoïde en place, sur la position Ohm, mesurer la continuité du bobinage du solénoïde on doit trouver une valeur de l'ordre de 1,5 - 2 Ohms
Moins simple, déposer le solénoïde, dé-souder la liaison bobine-masse et contrôler l'isolement par rapport à la masse, multimètre en position MOhm. la lecture doit excéder le MOhm.
Il existe 2 types de solénoïde pour MGB.
http://www.mgb-stuff.org.uk/gearstext.htm
