moteur 5 paliers
jack
- Région : France - Picardie
moteur 5 paliers
les pieces des moteurs 1800 en 5 paliers sont elles toutes interchangeables d un bloc a l autre ou faut il respecter leur generation ?
Re: moteur 5 paliers
" interchangeables"
toutes les pièces sont toutes utilisable dans le bloc 1800, mais il y a des différences de montage, les axes de piston dans les bielles, par exemple, il faut utiliser les bielles qui vont avec les pistons, certaines culasse demande à ce que un "passage" pour les soupapes soit taillé dans le bloc, il y a deux types de passage d'huile pour le graissage de la rampe des culbuteurs, et cetera...
