Midget 1500 - Huile de boite sortant du dessus de la boite?
julien D
année : 1980
Message par julien D »
je viens de remplir ma boite de Midget 1500 a l'EP90.
j'ai roule qqs kms et je retrouve de l'huile de boite sur la partie supérieure de la boite (sur le plateau au dessus de la commande d'embrayage (Piston Clutch).
Est ce normal, venant d'une valve de trop plein?
Julien
Re: Midget 1500 - Huile de boite sortant du dessus de la boi
"je viens de remplir..."
il ne faut pas remplir le carter de boîte, juste la quantité nécessaire
julien D
année : 1980
merci, j' ai effectivement rempli comme preconisé dans le manuel de service, jusqu'a ce que l'huile resorte du plug de remplissage. est ce que qa peut me confirmer s'il y a une valve/ou une ouverture sur la partie superieure de la boite? ou dois je verifier la bonne tenue des vis de la partie superieure ,,(acces tres difficile)
Julien
