Enlever repose-tête
Ceintures, cuirs, ...
Santalier
Enlever repose-tête
Message par Santalier »
Bonsoir, Comment enlever le repose-tête du siège (MGB GT 1971)?
La pièce en plastique servant à retenir/guider la ceinture de sécurité est cassée, elle est fixée sur le tube chromé qui maintient le repose-tête au siège.
Merci de votre éclairage.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: Enlever repose-tête
Message par BLUESY MINDS »
En force il me semble.
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
BLUESY MINDS a écrit :En force il me semble.
Je confirme, en force effectivement.
Même chose que les copains.
Santalier a écrit : La pièce en plastique servant à retenir/guider la ceinture de sécurité est cassée
C'est un accessoire, fort pratique au demeurant, pas une pièce d'origine...
pascou
Message par pascou »
Chez qui peut-on trouver cet accessoire qui évite "d'aller à la pêche" à l'aveugle pour récupérer la ceinture ?
Santalier
http://www.jagspares.co.uk/Abingdon/par ... o=SBSGUIDE
entre autres, mais on en trouve ailleurs aussi, les miens etaient sur la voiture a l'achat.
Merci pour vos reponses, j'essaye demain a potron-minet...
BLUESY MINDS
année : 1965
pascou a écrit :Chez qui peut-on trouver cet accessoire qui évite "d'aller à la pêche" à l'aveugle pour récupérer la ceinture ?
Chez Moss, par exemple.
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 2f445.html
J'en avais des siglées MG, mais je ne sais plus où je les avais achetées. Betaset peut être.
Santalier
Tant que nous sommes dans les mignardises hors série.... J'ai entendu parler et entrevu une fois un vérin qui maintenait vers le haut la trappe en bois du fond de coffre de la GT. Quelqu'un a un tuyau sur le sujet?
Ca vous a quand même une autre gueule que le manche a balai scié qui tient le plancher pendant qu'on fouille le fond de coffre ou qu'on sort la roue de secours...
BLUESY MINDS a écrit : J'en avais des siglées MG, mais je ne sais plus où je les avais achetées.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... s_753.html
BLUESY MINDS
année : 1965
@ Santalier : Pour le vérin, j'avais eu la même idée que toi.
Je suis allé dans une casse acheter 2 vérins de hayon de coffre, mais je suis tellement nul que j'ai jamais réussi à trouver l'angle idéal pour les installer correctement.
j'ai donc conservé mon bout de bois. :(
En ligne
"mon bout de bois"
pour les très, très rares "intervention" que j'ai pu faire sous ce plancher, dans ma bagnole à cet endroit il y a une roue de secours, un cric et une clé, j'utilisais ma tête pour tenir le plancher entrouvert, l'avantage c'est que ça ne pèse pas lourd...
BLUESY MINDS
année : 1965
Moi, j'utilisais très souvent cet espace. J'avais viré la roue de secours (light is right), remplacée par, une bombe. J'y avais surtout installé des petites boites en carton avec les pièces de rechanges et outils indispensables (listées dans un autre post), le kit de nettoyage (chiffons divers, produits jantes, vitres et carrosserie, cuir), bouteille plastique d'1.5 l d'huile 20w50 et de Ldr, mini aspirateur 12v, plaid, bout de bois... etc
Ça permettait aussi de ne rien laisser de visible à l'arrière. Et ma foi, je levais très souvent cette planche de bois moquettée.
dany B
Message par dany B »
Je suis pour les trucs simples...partant du principe que le mieux est l'ennemi du bien! :)
Deux mini sandows de chaque côté (bien qu'un seul suffit vu la rigidité du plancher de coffre)
Attachés après la fermeture du plancher et le compas...
Pas de trous, efficace et souple!
Faut reconnaitre que pour sortir la roue de secours ou nettoyer le fond du coffre en retenant la planche avec la tête ça permet de faire de l'exercice et de rester....souple! :b:
2Berny69
Message par 2Berny69 »
Décidément je n'arriverai jamais à mettre une photo...
J'ai résolu ce souci par un bricolage simple mais efficace en vissant une courte languette d'alu par une seule vis faisant axe de rotation sur la face inférieure de la planche de coffre (à côté du trou de passage du système de fixation 1/4 de tour). Quand je relève la planche je viens positionner la barrette sur le compas d'ouverture qui se trouve donc en proximité immédiate. Ai-je été clair??
:suspect:
BLUESY MINDS
année : 1965
Reçu fort et clair !!!
Tout con et pas bête ton système. :b:
Faites comme moi, adoptez un cabriolet, la roue de secours est dans le coffre :hehe:
2Berny69
Comment ça? Tout con... C'est le système de fermeture des chiottes SNCF, quand même... Une expérience ferroviaire au service de nos autos ça devrait résister, non?
Nordiste
Message par Nordiste »
On appelle tout simplement cela un loquet. ;)
:jesors:
Santalier
J'avais pensé aussi au système tibétain....
Par imposition des mains, le plancher du coffre entre en lévitation, mais dès que que l'on ôte une main pour prendre ce que l'on cherche dans le coffre, le plancher tombe....donc, c'est pas bon....
OK, Je sors aussi... Tiens je vais rejoindre Nordiste et boire une bière!
Nordiste
Bienvenue copain... :pote: :verre: :beer: :pote: :verre: :beer: :pote: :verre: :beer:
2Berny69
Pour être raccord avec la provenance de nos autos: a "latch" (vu dans le dico...).
Santalier
Est ce que ca un rapport avec la résidence landaise d'un ancien président de la République française?
J'ai d'ailleurs appris dernièrement que son ancienne Renault dont il avait l'usage lorsqu'il était maire d'une ville du Centre etait en vente, si ca peut rendre service...
Moi je préfére la Bentley de Bokassa avec les chromes en platine doré ou la Traband de Honnecker ou la Mercedes de Amin Dada avec l'intérieur en cuir rouge-sang....ou ma B GT qu'elle est trop belle à la sortie de sa restauration...
pascou
Merci Santalier, Bluesy et Sherlock pour vos liens, je vais regarder ça.
pascou
Ma solution pour maintenir la plancher ouvert: Je le cale avec le triangle de sécurité. Sa longueur convient bien et, comme il est sur la gauche, calé contre la roue de secours, il est immédiatement à portée de mains.
Santalier
retour aux fondamentaux. Le repose tête ne sort pas. Il monte de 8 à10 cm environ puis j'entends un "clac" et là il est bloqué féroce. Comme s'il y avait une cale d'arrêt. J'ai essayé plusieurs fois, même par le toit Britax ouvert, rien n'y fait. "Une vraie chierie de bordel à queue!" ©
Y a t-il peut être un montage en force et un autre avec fixation définitive du montant de repose-tête avant le garnissage du siège...? :jap:
