changement bielette ar/g
jackstrapp
Message par jackstrapp »
Je viens de tomber sur ce post:
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=bielette
J'ai exactement les mêmes symptomes qui sont décrits: quand je tourne à droite, j'ai l'impression que ma roue arrière gauche se décâle vers l'extérieur et donc fait un peu dériver l'arrière vers la droite. Dés que je reviens droit et que la roue arrière gauche reprend le dessus (car elle doit rester droite elle), paf je sens l'arrière d'un coup se remettre en ligne.
Bref j'ai regardé et effectivement j'ai du jeu dans la bielette, la pièce 21 sur ce shéma:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000158
Et à vue d'oeil le jeu est du côté chassis et non vers la rotule comme j'aurais pensé au début.
Je voulais donc savoir si c'était possible de remplacer uniquement le caoutchouc. Apparemment c'est possible selon EMERIC.M dans le post en référence plus haut. J'ai suivi le site qu'il préconise et je suis tombé là dessus http://www.polybush.co.uk/shop/mg/f.
Mais je suis un peu paumé je ne sais pas lequel prendre.
Quelqu'un qui connait bien les thermes technique en anglais pourrait m'éguiller?
Et sinon peut être que vous auriez de meilleurs fournisseurs aussi?
Merci par avance. :)
jackstrapp
Re: changement bielette ar/g
Up? :)
