Est ce que quelqu un pourrait m aider???
clef pour vidange pont arriere
Dam1985
- année : 1963
Bonjour, cet pm j ai voulu faire la vidange de mon pont (banjo) et je me suis rendu compte qu il me fallait une clef "carrée" pour devisser les vis de vidange et de remplissage... J ai pas cherché plus et me suis attaqué au démontage d autre chose (amortisseurs avants) en me disant que je j ajouterai cette clef "carrée" aux pieces de ma commande... Seulement voila je ne la trouve pas chez MOSS mais je pense qu elle doit s y etre.
merci d avance
Re: clef pour vidange pont arriere
jadis la référence de la clef était GAC5052, mais apparemment elle n'existe plus.
le carré est du 7/16"
http://www.ebay.com/itm/Antique-Ken-Too ... 988wt_1127
- alan
- année : 1923
tu peux trouver ton bonheur ici
http://www.monoutillage.com/89-consomma ... 13-16.html
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Si ton bouchon n'est pas grippé le carre de cle a douille fera l'affaire le mieux c'est d'utiliser une ralonge courte et la clé
- alan
- année : 1923
pas sur que ça rentre :le carré est en demi
(classe auto)
J'utilise aussi le carré de la rallonge de clé à cliquets. Et ne pas oublier un peu de téflon au remontage car l'étanchéité du filetage conique laisse à désirer.
guillau73
La clé de vidange d'une Fiat Panda, ça marche aussi!
bon évidemment faut posséder une Fiat Panda
guillau73
J'ai seulement gardé la clé !bon évidemment faut posséder une Fiat Panda
Dam1985
- année : 1963
J ai essayé avec le carré du cliqué, *SMS* la 1 ère chose a laquelle j ai pensée je me suis dit avec un peu de chance... Mais non *SMS* trop gros!!! Et bien sur je suppose qu une simple clef a vidange de norauto ne conviendra pas non plus...
Merci saby pour le lien eBay mais cela me rique de me couter un bras au niveau de l envoi...
J avais bien vu ce qu Alan propose sur le net, je vai essayé d bricoler un truc sinon j achèterai la clef du lien d Alan et je la couperai...
Merci je suis pas fou alors elle n existe pas chez moss...
- alan
- année : 1923
@JD
c'est curieux parceque si le bouchon est en 7/16 (11.11mm)
la douille en 1/2 (12.85) doit y avoir un problème
soit le bouchon est massacré soit c'est le carré d'entrainement de la clef
@dam1985
j'achète régulièrement chez eux et ils sont sérieux
un soucis une fois sur une douile :remplacée illico et sans discussion
@dam1985
Dam1985
- année : 1963
Et bien si! la douille que je viens juste de mesurer au pieds a coulisse fait 12,8 MM. Le carré (qui est en fait un trou carré) fait selon saby 7/16 donc le carré de la la douille ne rentre pas.
Il s agit d un boulon creux, dont le creux est en forme carre
Il doit y avoir des carrés plus petits pour les cliquets, peut-être dans ma série avec les cardans ? Par curiosité j'irai mesurer en rentrant ce soir. Je sais que le carré est plus petit et travaille par ses diagonales sur les plats du carré creux.
- Joan
- année : 1970
Pour ma part, j'utilise le carré 1/2 en extrémité de ma clé à cliquet et ça rentre. Bon d'accord, le carré de l'écrou du pont est loin d'être parfait et son rétrécissement n'autorise pas vraiment d'enfiler le carré 1/2 jusqu'au fond. Mais ça passe.
Le conseil du téflon est plus qu'utile, car sans cela, ça fuit toujours !!
En même temps, j'ai ce "p...." de pont qui fuit de partout ... ou de je ne sais plus où ... ah, la galère !!
- alan
- année : 1923
oui il y a des petits carrés ou ça :réducteur
https://www.mabeo-direct.com/A-256143-f ... ng%20Flux)
mais le carré fait 9.52mm
aie aie aie à force d'utiliser des clefs métriques on fini par tout bouziller
temp100
pas 1/2, 3/8 de toute façon, c'est conique le bouchon
1/2 c'est pour la mécanique camion
j'ai mesuré, c'est bien un carré réduit de 9mm et quelques. Bah ça marche bien il est indestructible ce bouchon
et puis avec le téflon on ne serre pas fort.
- alan
- année : 1923
tssss tssss tsss pose le 51 et mesure.....LouLou a écrit :pas 1/2, 3/8 de toute façon, c'est conique le bouchon
1/2 ( 12.7)......auto
3/4 (19.05) ....camion
pi arrete d'agacer les spécialistes des regroupements...
daniel06
- année : 1967
Il existe des clés à empreintes multiples dont un des carrés va très bien. On doit bien encore en trouver!
- Crapouillot
- année : 1979
Bref une discussion......carrée
J'ai l'impression que la taille du bouchon est fonction de l'année de la B, la mienne 79 le carré de 1/2 OK
3 de mes clients 70, 72 et 74 (rubber bumper) les 2 premiere carré de 10mm la derniere comme la mienne carré du cliquet
C'est anglais quoi.....donc pas carré
- Gisthi
Norauto clé vidange 8 embouts 5.95 €...!!
temp100
3/8 mon petit alan, pas 3/4 t'as encore paumé tes binocles ?
- alan
- année : 1923
Puis-je signaler que, comme d'habitude, Saby a donné immédiatement la bonne réponse, avec la référence originale etc...
temp100
merci de nous le signaler ... tu veux verrouiller les sujets dès qu'une réponse a été donnée ?sherlock a écrit :Puis-je signaler que, comme d'habitude, Saby a donné immédiatement la bonne réponse, avec la référence originale etc...
car j'aimerais aussi te signaler que certaines personnes ne veulent pas commander aux Etats Unis d'Amérique
le vendeur se situe à Elkins, Arkansas, United States.
que 7/16''= 11.11 mm et que cliquet de 3/8'' = 9.52 mm
et que faute de grive ...
que Norauto à un outil 3/8'' d'un coté et 11mm de l'autre pour 4.90 euro
http://www.norauto.fr/produit/douille-c ... 29236.html
pas mal non ?
et que l'outil
http://www.norauto.fr/produit/cle-vidan ... 27160.html
quand à lui commence à 10mm donc trop gros si on à la version 3/8'' , mais un petit coup de lapidaire devrait faire l'affaire.
ho ... vous ne savez pas ce que c'est un lapidaire ? c'est bête, pourtant c'est dans le Larousse
