Toujours detendue la courroie
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
Message par GIGI79 »
la courroie de ma dynamo est toujours detendue, j'ai beau la retendre c'est toujours pareil,pourtant j'ai verifie l'alignement :il est impeccable! alors que faire????? :( :( :voyons:
Ren ou
Message par Ren ou »
Trop longue la courroie ? Une tension normale c'est une flexion de 2,5 cm environ. A moins qu'
un e des poulies du villebraquin/pompe à eau/dynamo ne s'ouvre ?
GIGI79
SALUT.QU'ENTENDS TU PAR OUVRIR MAITRE RENOU ????
JMarc
Message par JMarc »
les deux flancs s'ecartent et la courroie "s'enfonce" dans la poulie et se detend..
Arthur
Message par Arthur »
Bonsoir, il faut bien vérifier que la courroie prend uniquement sur les flancs des poulies et non sur le fond de gorge, sinon elle chauffe.
