Quels pneus pour quelles jantes
louvic-mgb65
année : 1965
Message par louvic-mgb65 »
bonjour,
j'ai parcouru pas mal de posts afin de trouver réponse a ma question mais pourtant le doute subsiste.
question 1 :
comment savoir si une jante a rayon est faite pour accueillir des pneu tubeless ou tubetype ?
parmi les inscriptions qui apparaissent sur le bord de la jante une indication fait elle mention de cette différence ?
question 2 : partant du principe que la réponse à a question 1°) est tube type : en 4 1/2 x 14
quels pneus ont votre préférence ?
Michelin XAS 165 HR 14 ?
Question 3 : quel site a votre préférence pour l'achat des dits pneus ?
Question 4 : quelle différence y a t il entre des fonds de jante et des flaps ?
Question 5 : Je ne trouve pas de fond de jante en 14. la première taille que je trouve est en 15". normal ?
Modifié en dernier par sherlock le 23 déc. 2014, 18:41, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre
Re: quels peneus pour quelles jantes
pour ces pneus
va falloir préparer les $... :party:
Dommage que le Nankang Classic n'existe pas dans cette dimension
En 185R15 il vaut 74.20€ :)
louvic-mgb65
année : 1965
ouais c'est les $$$$ qui me chagrinent un peu
meilleur prix 176.10 € pièce + 11,50 de port chez pneucollection.com
et vous ?
pas mieux ,c'est sans doute pour ça que PneusCollection distribue les Nankang :party:
louvic-mgb65
année : 1965
et pourquoi ne pas monter des
185HR14 VREDESTEIN SPRINT CLASSIC KERBING RIB TL
http://pneu-collection.fr/fr/pneus-triu ... ib-tl.html
au passage une incohérence dans le descriptif :
Chambre à air 14F 13 Michelin
Charge maxi (kg) 600
Construction RADIAL KERBING RIB
Diamètre extérieur (mm) 650
Largeur section (mm) 188
Poids (kg) 9.5
Type TUBELESSVitesse maxi (km / h) 210
pour le GT j'ai mis des Dunlop SP30 ,62€ si mes souvenirs sont bons,et ça a l'air de tenir le pavé correctement.
louvic-mgb65
année : 1965
oui
j'avoue que j'ai assez peu de plaisir a dépenser quand je peu faire moins cher mais j'en reviens a ma question liminaire :
mes jantes a rayons sont bien (selon vous) des tubetype ? non ?
j'y connais pas grand chose en jantes a rayons mais pour monter des tubeless 3 conditions
- que la jante soit pourvue de talons pour les recevoir
- que le fond soit équipé d'une étanchéïté /protection tete de rayon
- que soit montée une valve étanche.
si tes jantes sont comme ça ,alors oui tubeless.
La derniere difficulté sera de trouver un gars pour faire l'équilibrage.
temp100
Message par temp100 »
ça non plus c'est pas compliqué ... tous garagistes qui s'occupent de voitures de rallyes ou de Formules 3000 par exemple.
et pour les jantes à rayons
chez MWS le modèle BXW716 est tubless ... il y en a d'autre
http://www.mwsint.com/custom/FitmentGui ... G&CarYear=
louvic-mgb65
année : 1965
ok je déjante !! (le pneu !! pas moi)
bon d'accord je sors !!!
louvic-mgb65
année : 1965
bon ca y est j'ai mes pneus !
165HR14 tubetype XAS Michelin CC3038 147,99 € quantité 2 = 295,98 €
155/165/590x14 MICHELIN VALVE OBLIQUE CAOUT (14D13) CC3405 12,50 € qté 2 = 25,00 €
je souhaite m'acheter pour la NOUELLE une paire de jante a rayon, alors tout de suite les questions à flux (affluent) :
1°) peinte ou chrome ? votre avis (durée de vie, esthétique par rapport au surcout ...) ?
2°) Ou achèteriez vous cela si vous étiez la mère noël ? (ou mère Noëlle ?)
3°) question existentielle ? 60 ou 72 rayons ?
4°) je souhaite acheter des écrous de roues central LOGO MG mais quand je cherche (notamment chez DATCH) il y a des moyeux 8TPI pour les 64/66 et pour les post 66
par contre pour les écrous il est indiqué : "8tpi (8 filets au pouce) MGB de 1967 à 1980
Midget de 1967 à 1980"
http://www.datch.fr/fr/aha7373m-ecrou-d ... 16762.html
Quid des écrous pour les 64/66 ? comment être sur de ne pas se planter ?
merci et joyeux noel !
louvic
Hesha
Message par Hesha »
Tu fais bien sur ce que tu veux mais perso j'ai des jantes à rayons et c'est plus galère qu'autre chose.. J'ai essayé 4 garagistes et elles sont toujours mal équilibrée et le nettoyage est un enfer.
Si tu reste décidé je dirais que les peintes sont plus discrètes. que 72 c'est toujours plus rigide que 60. Pour la question 2 je suis toujours tenté de répondre MGOC rapides et sympas, après pour un gros paquet comme ça il faut peut être mieux rester en France...
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
"je souhaite m'acheter pour la NOUELLE une paire de jante a rayon"
Mettre des jantes neuves sur des moyeux usés c'est pas une solution, tu risques de repasser par la case dépenses dans quelques années.
Guy
Serge19
année : 2010
Message par Serge19 »
Après l'achat de ma B en 2002, j'ai remplacé les roues à rayon d'origine par des jantes de 5,5" de large, 72 rayons et peintes. J'ai choisi la largeur 5,5" afin de pouvoir monter si un jour je le souhaite des pneus 185/70X14. Le supplément de rigidité que procurent ces jantes est nettement perceptible à la conduite. Je ne regrette aucunement cet achat fait auprès de mon fournisseur exclusif ASA56. Pour le nettoyage: à la station de lavage, un coup de Karcher passé REGULIEREMENT sans attendre qu'elles deviennent trop craspouille et tout ira bien ! Vérifier l'état des moyeux avant de remplacer les jantes est effectivement une précaution élémentaire.
Crapouillot
année : 1979
Re: Quels pneus pour quelles jantes
Message par Crapouillot »
147€ pour des 165R14, mazette vous etes riches? C'est pas parce que l'on roule en ancienne que l'on doit negliger les centres autos ou les sites de pneux lamda sur le net
Pour info au pif sur 123 pneus ca commence a 33€ pièces et tes michelins ils sont a 59€
Le prix de tes pneus c'est presque celui de ceux de ma traction qui eux ne courent pas les rues
Un conseil si vous allez au garage et que le pro vous dit qu'un joint de culasse c'est 8 heures faut pas le croire...
"8tpi"
tout dépend de l'année de votre automobile, jusque en 1965 le filetage des moyeux Rudge est en 8TPI, aprés 1965 en 12TPI, c'est simple...
tout le reste , chrome, 72 rayons, c'est une question de goût, personnel...
sinon il y a eu des refabrication de roues à rayon pourri,qu'en est il de nos jours ?
Serge19
année : 2010
Il y aura de moins en moins de propositions en 165/80X14 de marques premium: ce n'est plus une monte courante aujourd'hui et il se peut bien qu'à terme il n'y ait plus d'autre solution que de de passer à des 185/70X14... mais il faut alors disposer de jantes de largeur 5,5".
Crapouillot
année : 1979
alan a écrit :59€?????
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... n/rshop.pl ... ologation=</a><!-- m -->
Bon ok je me suis un peu planté avec la hauteur 80, mais briggestone a moins de 100€ et Vredestein a moin de 80€.....Et juste en tapant sur GOOGLE sans chercher, je maintient ce que qu'ai ecrit
pas bin grave allez
Toujours interressant de récupérer de bons tuyaux
MGbgt34
année : 1967
Message par MGbgt34 »
j'ai monté ces pneus TOYO 330 en 165/80/14 depuis 2 ans maintenant et 20.000 km, sur des jantes à rayons comme les tiennes. http://www.allopneus.com/TOYO-330-165-8 ... -8844.html
Je peux t'affirmer qu'ils sont d'un excellent rapport qualité/prix. Je les ai essayés par tous les temps, et même sur circuit. Rien à dire. Pour info, la marque Toyo est en première monte sur les Porsche 9XX et ont une excellente renommée sur circuit.
Ces pneus sont toujours disponibles.
Modifié en dernier par MGbgt34 le 24 déc. 2014, 19:04, modifié 1 fois.
Serge19
année : 2010
Ma B est actuellement montée en Uniroyal excellents en rapport comportement/prix, toujours en bon état, mais hélas plus disponibles... Que monter ensuite, sachant que ma priorité est la sécurité ?
ContiPremium ct 2 ou 5. Par contre dessin moderne mais très bonne tenue que ce soit sec ou mouillé.
Pour ma B
très satisfait du
Michelin Energy Saver en 185/ 70 /14
http://www.centralepneus.fr/pneu-auto/m ... 88h-409900
temp100
mon expérience personnel à moi :lol:
les jantes ... peintes, 70 rayons ... oui oui, me suis pas planté 70
chez MWS et le port est très raisonnable, le même prix que pour envoyer mes tôles chez Jidé.
Crapouillot, on va mettre à mal tes certitudes :mdr:
les pneus ... Avon, mais j'ai des dimensions spéciales :lol:
tubless de 195/65 R15, 195 ? ben oui, j'ai des jantes 6"
