lLe démarreur qui reste enclencher moteur tournant
mde
Message par mde »
Ce we je démarre ma mgb et le démarreur reste semble t il enclenché...
au démarrage, le moteur ne tournait pas rond mais je n'ai pas pensé au démarreur.
au bon de 100m le moteur a repris son rythme normal avant que je puisse comprendre ce qui ce passait..
je suis rentré aussitôt et j'ai stoppé le moteur . depuis pas moyen de redémarrer, pas le moindre bruit de démarreur au contact...
je crains d'avoir grillé l'engin ??
mais je ne comprends pas ce qui a pu se passer ..
Re: lLe démarreur qui reste enclencher moteur tournant
Heu..... bonjour ? :suspect:
mde
Message par mde »
bonjour Sherlock !
est ce que cela vous inspire?
comment verifier le demarreur sans le demonter ...?
"enclenché..."
il existe deux types de démarreur sur les mgb, dans tout les cas le bendix est peut être resté coincé, si le moteur a entraîné le démarreur ce dernier n'a pas du aimer.
difficile de faire un diagnostic sur un démarreur sans le démonter
mde
Message par mde »
en resumé le scenario serait la roue libre du demarreur coincée donc le moteur l'entraine jusqu'à rupture de quelques chose..
bon.
a suivre
Le probléme est très simple, ramené aux tailles des engrenages en service lors du démarrage on a un rapport d' environ 1 pour 10, si votre démarreur tourne à 500tr/min, la couronne elle ne tourne qu' à 50tr/min à l' inverse si votre moteur tourne à 1500tr/min, le démarreur coincé se retrouvera à 15000tr/min...
Imaginez les inerties engendrées.
mde
Message par mde »
ok merci
je tente une vérification ce we et je vous explique mes découvertes !
cordialement
