Remplacement circuit refroidissement
drmj
Message par drmj »
Salut a tous,
J'ai l'intention bientot de remplacer la durite en fer qui passe derriereet en bas du radiateur de ma Midget.
Faut-il obligatoirement demonter le radiateur?
Je profite et remplace les durites caoutchouc mais j 'hesite a profiter pour remplacer la pompe a eau car je ne connais pas son age et c'est une piece pas chere?
cactusgris
Re: Remplacement circuit refroidissement
Message par cactusgris »
Les durites caoutchouc raccordées au radiateur pour ma part, je les ai changées radiateur en place...
C'est bien chiant surtout pour celle du bas... les accès sont pas pratique mais ça se fait...
Surtout purger le circuit avant...:/
Pour la pompe à eau, elle est dans le bloc moteur.
J'aurai tendance à dire laisse la en place, et profite d'une sortie moteur ou boite pour la faire...!!!
drmj
Message par drmj »
C'est surtout la durite en fer sous le radiateur qui m'inquiete mais donc s'est faisable meme en laissant le radiateur.
MIDget
Message par MIDget »
faut arriver à la décoller du tuyau en caoutchouc .
drmj
Message par drmj »
Bon, vu l'etat de la piece, je dirais que ça valait la peine de ce tuyau metalique.
Une piece "d'origine" ;))
drmj
Message par drmj »
J'ai rempli le circuit par la durite superieure du radiateur et mis a niveau le vase d'expansion.
Comment etre sur que le circuit est complet sans bulles?
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
drmj a écrit :J'ai rempli le circuit par la durite superieure du radiateur et mis a niveau le vase d'expansion.
Tu fais tourner jusqu'a mise en temperature et si il reste une bulle, elle va remonter.... Ne pas oublier d'ouvrir le circuit de chauffage....
drmj
Message par drmj »
Effectivement, en ouvrant le circuit de chauffage, j'ai vu quelques bulles apparaitre ds le vase d'expansion.
