Sens de rotation air et chauffage
Ceintures, cuirs, ...
Sierra23-MGB
Message par Sierra23-MGB »
Une petite question sur les deux boutons rotatifs sur les mk1. Dans quel sens est la flèche en principe? Le INCREASE du chauffage est de gauche à droite et celle de l'air de droite à gauche sur la mienne. Est ce standard ?
Re: Sens de rotation air et chauffage
Sur mk1, le bouton rotatif d' orientation du flux la flèche est orientée de droite à gauche dans le sens inverse des aiguilles d' une montre, le bouton de commande chauffage tourne en sens normal.
Ou l'inverse.... s'il y a eu des modifications...
Ces boutons doivent surtout correspondre au mécanisme qu'il commande.... et il y en a dans les deux sens !
une MKII... modifiée... (mécanismes neufs)
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Conclusion: avant de commander un bouton de chauffage, bien regarder le sens de fonctionnement du (des) mécanisme(s) et... ne pas se tromper de référence.
GMR
Message par GMR »
Pour info j'ai voulu commander chez Motor Dream / Moss un bouton de chauffage le mien etant "fatigué" . La reference sens horaire etait indisponible et il ne restait de dispo que le sens anti horaire. j'ai donc reparé le bouton "malade".
kdouze
Message par kdouze »
merci pour ces precisions,
j'ai aussi un bouton de chauffage "malade" , au stade "terminal" je dirais même, j'avais en projet d'en commander un neuf, je vais avoir çà à l'oeil !
Résulte d' un manque d' entretien du système, il est bon de graisser les cordes à piano ainsi que les engrenages du mécanisme pour que tout fonctionnement en souplesse sans effort.
Sierra23-MGB
Les miens ne tombent pas sur OFF quand ils sont en position verticale. Est-il possible de faire juste pivoter la petite tige en métal qui sort du système ou faut il carrément redécaler les engrenages ?
"Est-il possible..."
tout est possible!
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatercontrols.htm#4
Sûr que si la position de départ n' est pas la bonne, ça ne le fera pas.
Il se peut même que les 2 mécanismes aient été inversés entre eux!
Et là, 4 possibilités, mais une seule bonne.
