Installation allumage 123 Ignition en région parisienne ?
Feux, démarrage, batterie,...
Smatwo
année : 1967
Message par Smatwo »
Je n'ai aucun problème d'allumage, juste 20kms depuis l'achat de ma MGB GT :)
Cependant, je souhaite prendre de l'avance et installer un allumage électronique 123 Ignition.
Qui saurait me l'installer en région parisienne ?
Sinon est-ce difficile à faire soit même ?
Je n'ai que très peu de connaissance en mécanique/électricité ...
Merci.
Re: Installation allumage 123 Ignition en région parisienne
normalement ce n'est pas difficile, il faut suivre le mode d'emploi, en gros, choisir la bonne courbe d'avance à l'allumage, mettre le piston #1 au point mort haut, le repère de la poulie de vilebrequin à 0°, installer l'allumeur, le tourner jusque à ce que la LED s'allume, installer les fils de bougie...
http://www.123ignitionusa.com/123mg.pdf
j'avais fait un petit résumé de l'installation du mien, là :
http://mgadejide.free.fr/123ignition.html
Smatwo
année : 1967
Encore un peu trop compliqué pour moi, je préfère que ce soit fait correctement.
"Après calage du moteur 10° avant PMH du cylindre 1" -> Du chinois :)
Fredv8
Message par Fredv8 »
A mon humble avis, le mieux est l'ennemi du bien. D'expérience, je ne touche à rien qui fonctionne bien.
Si vous voulez faire installer l'allumeur, n'importe quel garagiste devrait vous faire ça sans soucis.
J'ai eu affaire à quatre garagistes sur Paris ou région parisienne. Pour trois d'entre eux, je ne peux pas vous les recommander parce que je suis déçu sur le résultat (erreur de diagnostique, moteur mal réglé, pipotage en règle...).
Vous êtes dans quel coin?
Si vous n'avez pas peur du taux horaire, vous pouvez allez à Paris:
Standard
98 r Lamarck
75018 Paris
01 42 55 15 15
J'y ai emmené la MG pour la vidange/réglage/contrôle technique. J'ai du en avoir pour 300€.
Ils travaillent sur devis, avec des factures claires. Ca à l'air évident mais ce n'est pas tout le temps le cas.
Par contre, contre visite à cause du réglage du frein à main.
Ils ont voulu me prendre une heure de main d'oeuvre, ce qui est carrément exagéré, d'autant plus qu'on pourrait imaginer que cela fait partie de la préparation au CT.
Mais ils ont fait la contre visite gratuitement après que j'ai réglé le frein moi même.
Sinon, la garage Ruphil a très bonne réputation mais je n'ai jamais testé.
GARAGE RUPHIL
2 av Redoute
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Gauloise
Message par Gauloise »
Je confirme l'avis de FredV8, cetains garagistes ont un peu de mal avec la chose. Le premier à qui j'ai confié ce travail a transformé ma voiture en shaker géant, un enfer.
J'ai finalement fait poser le mien chez Classic Garage à Arpajon/La Norville. Rien à dire, c'est nickel, comme tous les travaux que j'ai pu lui confier.
Smatwo
année : 1967
Merci,
Je vais contacter les 2 garages en région parisienne.
Arpajon ça fait un peu loin :)
Il n'y a pas d'urgence, l'allumage actuel fonctionne bien, mais en vu de faire quelques rally de carto et surtout de rouler avec régulièrement, j'aimerai me débarrasser de ces petits points faibles plus ou moins simple à résoudre.
"Du chinois"
à mon avis, une mg ça reste une voiture ancienne anglaise, pour partir, sereinement, dans la nature, il faut en connaître un minimum
Fredv8
Certes Saby, il faut connaître sa voiture et s'y intéresser un minimum, d'autant plus que les fora comme celui-ci sont une aide précieuse avec des conseils très utiles (vous n'êtes souvent pas loin d'ailleurs).
Mais on ne peux pas tout faire seul et il faut connaître ses limites (en temps, en compétences et financièrement).
Mais lorsqu'on confie sa voiture à un professionel, payé chèrement de surcroit, je pense qu'on est en droit d'en attendre un minimum. Et quelques fois, en région parisienne du moins, force est de constater que quelques officines pèchent par leur niveau de prestation ou leurs pratiques contestables.
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Je suis aussi de l'avis de FredV8, on ne touche pas à quelque chose qui marche par ce que après .....
Sinon du coté d'Arpajon aussi mais à ollainville, il y a cecil's car pas de retour de ma part mais ils sont connus.
Sinon, achète des livres, regarde le forum, instruit toi apprend et ensuite lance toi.
Si tu veux bien profiter de ton anglaise sans être dégouté car tu l'emmène tous les 4 matins au garage et qu'elle te vide ton compte en banque il faut mieux mettre les mains dedans, en tout bien tout honneur bien sur :) .
L' intérêt de s'y arrêter?
Accueil sympa surtout de la part du patron qui sait que les circuits d' une vente ne sont pas toujours aussi directes qu'il est permis de le penser :)
Et j' ajoute, sur le mur du fond du bâtiment principal, une très belle fresque qui représente un XK* au départ de son garage sur une route des années 50.
cela dit,
Avec l' aide du tuto de Jidé, n' importe qui peut le faire :up:
Smatwo
année : 1967
C'est ce que je fais, je m'instruis, je me renseigne. Je suis là pour ça.
Faut bien démarrer...
Avec le bon tuto, on y arrive, d'où ma question initiale du post.
Smatwo
année : 1967
Bien sûr il y a 2 versions
jusqu'à 67 et à partir de 67 ..
positive earth cars & or negative earth cars.
La mienne a un alternateur (vs dynamo). ça change quelque chose ?
Si elle est équipée de l'alternateur, elle doit être en "négative earth"
Le moyen le plus sur, est d'ouvrir le coffre à batterie, et de regarder sur quel câble est raccordé la borne négative (le moins -) de la batterie. Si elle est branché sur la caisse, la voiture est en négative earth.
Après, selon les compétence et le matériel à disposition, avec un multimètre, vérifier la tension entre le châssis et la borne plus (+) de la batterie, si la tension lue est de l'ordre de 12.5V, la voiture est toujours en "négative earth"'.
Modifié en dernier par anneauxdin le 21 févr. 2014, 15:40, modifié 1 fois.
Non rien à part la masse tout reste en 12V absolus.
L' alternateur est un poil plus sophistiqué, il faut redresser les partions négatives des alternances régime sinusoïdal oblige, pour être utilisé en courant continu et recharger les batteries. Le + par rapport à la dynamo, sa capacité à recharger dés le ralenti
Smatwo
année : 1967
En effet, je vais vérifier ce que j'ai avant de commander.
Smatwo
année : 1967
A quoi correspondent les référence pour la position du 123?
18GA...? C'est une référence sur l'allumage d'origine ?
Smatwo
année : 1967
Les numéros moteur :)
"...les référence..."
chaque type de moteur possède un allumeur avec une courbe d'avance à l'allumage différente
http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
MGB50
Message par MGB50 »
123 pour MGB c'est un allumeur spécifique avec plusieurs courbes possibles,mais il faut enlevé l'allumeur a chaque essai de courbe,il existe aussi en programmable.
ps peut-être que les nouveaux modéles se règlent sans démontage.
Hugo
Message par Hugo »
C'est vrai que le problème du montage du 123I est de le démonter pour le régler. D'expérience, après avoir fait monter le mien dans un garage (cf: peur de bricoler un truc que je connais pas) j'ai quand même du mettre le mains dedans car les reglages ne me convenaient pas... Un mécano ne va pas faire les tests que vous faites vous: routes de montagne, autoroute...
Si vous voulez toutefois une adresse parisienne, il y'a "Steel Motor Home" à bois colombe:
https://plus.google.com/108672418653222 ... l=fr&hl=fr
Smatwo
année : 1967
Super merci, je vais me renseigner chez eux.
Fredv8
SMH fait partie des adresses dont j'ai fait l'expérience. Je ne recommanderais pas forcément. Plus en MP si vous le souhaitez.
Hugo
Message par Hugo »
Fred, je rejoins un peu ton avis (J'y ai amené ma XJ6 et ma BGT, ils ont fait le boulot... sans finesse). Mais pour monter un allumage électronique sur Paris, je vois pas grand monde...
et ben ! pas facile d'habiter la RP, même pas un garagiste entre 40 et 60 ans qui sache ce que c'est qu'une auto sans prise diagnostique ?
les pôvres :fume: vive la province :lol:
