Vidanger la boite
jean-mariepel
année : 1978
Vidanger la boite
Message par jean-mariepel »
Sur ma MGB e 1978, je voudrais vidanger la boite à vitesse,mais j'ai appris grasse au forum qu'il y avait une jauge et que le remplissage se fait dans l'habitacle. Après des recherches sur le forum et sur le manuel de réparation , je n'arrive pas à trouver l'emplacement de la jauge . :voyons:
pourriez vous me dire ou elle est ?
Merci à vous et bon Week-end
Re: Vidanger la boite
sur une mgb de 1978, normalement, il n'y a pas de jauge, le remplissage se fait par le bouchon qui se trouve sur le côté du carter de la boîte de vitesse, lorsque l'huile déborde, c'est que le niveau est bon.
(la modification date de 1974)
jean-mariepel
année : 1978
Merci Saby,
Je m'en douté , mais je n'en était pas sur c'est pour cela que j'ai. posé la question , avant de chercher pour rien.
merci et bon dimanche .
jackylaroche
Message par jackylaroche »
La jauge existe sur les modèles plus anciens. Il faut retirer le cache central entre tableau de bord et tunnel. Le trou de jauge sert aussi de remplissage. Ce n'est ni accessible ni très pratique...
Profitant de la question, on vidange la boite et le pont tous les combien ??
