Pistons MGA
Tous les sujets sur la MG A.
doomay
Pistons MGA
Message par doomay »
Que signifie les informations gravées sur la calotte de mes pistons :
M61
Z
MOWOG (la j'ai trouvé "marque de fonderie")
Re: Pistons MGA
peut être s'agit il d'une indication concernant la tolérance dans le diamètre des pistons, les pistons dans un même diamètre ont des tolérance de fabrication, un (ou deux) centième en plus ou bien un centième en moins.
lors de l'assemblage en usine les pistons sont choisi pour s'adapter au mieux dans les cylindre qui ont également des tolérance d'usinage.
peut être que vous pourrez retrouver un numéro (peut être le même que sur les pistons) sur le plan de joint du bloc
doomay
Re: Pistons MGA
Merci saby pour cette information, pour le "Z" ne serait-ce pas le traitement de surface du piston ?
