Le frein à main de ma F est détendu
Pourriez vous m'indiquer comment le retendre
Bonne route
Bouzou
retendre le frein à main
bouzou
- année : 2000
- YanSV95
- année : 2003
Re: retendre le frein à main
bonjour Bouzou,
regarde dans les post, il y a David95 qui a mis un liens vers le manuel d'atelier téléchargeable pour la F..
Si tu ne trouve pas, je jete un coup d'œil ce soir pour te sortir les pages..
bouzou
- année : 2000
Merci Yan
J'ai téléchargé le manuel, je vais donc me plonger dans la lecture de ses 400 pages, en espérant ne pas m'endormir
Ceci dit si un gentil membre du forum peut m'éviter ce pensum, je suis preneur
Cordialement
Bouzou
Cordialement
Bouzou
- YanSV95
- année : 2003
normalement, en début du manuel, tu as un résumé de l'entretien ''normal''
sinon, tu regarde dans la rubrique Frein ou train AR, pas la peine de te taper la bible complète !
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
Normalement c'est au niveau du vide poche central, tu vire la boite en plastoc clipsé et ta le les 2 câbles qui viennent de l’arrière qui rejoint 1 seul câble qui va a la poignée de frein à main,
Il y a un boulon qui permet de régler....mais il est difficilement accessible car la place est exiguë et le système qui à cette forme : ----<==== la pièce qui fait la jonction entre 1 cable => 2 câbles n'est pas fixe donc se vrille quand tu essayes de visser le boulon...personnellement je n'ai pas réussit à le faire, mais je n'ai pas non plus le matériel adapté chez moi....
bouzou
- année : 2000
grand merci à vous deux
- Trophy_160
- année : 2003
- Serie speciale : TF Sprint SE 160
bouzou
- année : 2000
Bonjour Trophy
Merci pour le lien
Je vais tenter l'opération en espérant que le vide poche s’enlève facilement
Bonne route
Bouzou
Merci pour le lien
Bonne route
Bouzou
