Perte des Warnings
Feux, démarrage, batterie,...
Nico76
Perte des Warnings
Message par Nico76 »
Bonsoir à tous :coucou:
Je fais appel à vous car je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. Sur ma B de 74 US, les Warnings fonctionnaient très bien jusque là. Mais depuis hier, plus rien !
Les clignos fonctionnent parfaitement, et lorsque j'active l'interrupteur Warning, la lampe témoin s'allume bien en rouge.
Si jamais je fais fonctionner les clignos, puis que j'allume les warnings, alors les clignos s'arrêtent :voyons:
J'ai vu que les centrales clignos et warnings étaient différentes, mais je ne trouve pas celle des warnings :L
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Jean-Pascal
Re: Perte des Warnings
Message par Jean-Pascal »
J'ai eu ce problème récemment avec les mêmes symptômes.
Sur ma B de US de 69, derrière la lampe témoin, au dos de la console, j'ai un support dans lequel vient s'enficher le bloc intégrant un bi-lames des warning (flasher unit hazard, référence GFU 2204 chez Sussex Classicars).
Après remplacement, tout est revenu OK.
Jean-Pascal
Nico76
Merci Jean-Pascal. J'ai cherché, mais je ne trouve pas ce "support". Surement parce que ce n'est pas la même année ? Je vais regarder ça de plus prêt ce week-end, et si je trouve des choses suspectes, je posterais des photos pour recueillir vos avis
xavier60550
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous,
Sur ma MGB modèle 70 le relais est enfiché directement derrière l'interrupteur des warnings. Effectivement il y a bien une centrale clignotante (coté passager derrière le tableau de bord) et une centrale reliée directement à l'interrupteur warnings.
Bon courage
