Quand vous fermez le capot...
Nettoyage, peinture, ...
Philoupop
Message par Philoupop »
Avez vous besoin de maintenir la palette relevée (celle qui agit sur le crochet de sécurité) pour verrouiller le capot ? Si je ne le fais pas, le crochet passe du côté obscur.. de la boucle dans un bruit qui fait vibrer mes couronnes. :mad: et le capot ne se verrouille pas.
Je ne sais pas si je dois envisager ou non un réglage ou bidouillage de Blue à terme...
Re: Quand vous fermez le capot...
Oui, réglage obligatoire, ça n'est pas normal. De mémoire, il doit y avoir quatre vis, que tu défais légèrement avant de reculer le crochet, puis tu resserres le tout!
"Avez vous besoin de maintenir la palette relevée ..."
oui
il faudrait modifier l'arrondi du crochet, mais bon...
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
idem pour moi. Je tire le crochet vers moi pour qu'il aille crocheter dans le bon sens...
J'ai essayé de régler avec les 4 vis, mais elles sont peintes et collées et en voulant forcer, j'ai un peu niqué les têtes de vis. Donc, je laisse comme ça, et du coup mon capot est toujours fermé délicatement.
MarGarette
Message par MarGarette »
le mien ce ferme sans que j'ai a toucher au crochet.
je laisse tomber la capot de 15cm et il se ferme nickel
"...4 vis..."
anecdotiquement, à mon avis il n'y a que trois vis et le crochet n'est pas réglable, mais il y a toujours moyen de le rendre réglable
http://www.youtube.com/watch?v=TmFfdH5VXcg
ce post a été édité pour ajouter un lien
Modifié en dernier par saby le 10 sept. 2013, 07:44, modifié 1 fois.
MarGarette a écrit :le mien ce ferme sans que j'ai a toucher au crochet.
Je peux faire comme ca aussi :)
A mon avis le reglage du capot est a revoir......ou alors le crochet est deforme
Quand j'ai pose le capot poly j'ai regle correctement sa position en agissant uniquement sur ses fixations
Modifié en dernier par alan le 10 sept. 2013, 09:30, modifié 1 fois.
saby a écrit :"...4 vis..."
Oui exact, trois vis et pas quatre, j'aurai du vérifier avant d'écrire.
Sur ma voiture, les trous sont oblongues, rendant le réglage possible, ce n'est pas standard ?
"...ce n'est pas standard ?"
il semble qu'il y ait une variante, réglable.
(la modification, le cable rouge, c'est pour éviter que le capot ne s'ouvre intempestivement, ceinture et bretelles)
