Bonsoir à tous
J'ai changé le cache culbuteur de ma MGB par un cache inox avec bouchon inox
Dans le kit reçu de chez Moss , les vis de fixation inox,ne permettent pas de fixer un "tuyau" qui passe par là allant du radiateur au système de chauffage , j'espère que je suis assez clair, j'ai pas les termes technique dans mon vocabulaire.
La question est simple:
À quoi sert ce tuyau ?
Faut il que la partie rigide de ce tuyau, initialement fixé sur le cache culbuteur , reste fixé ou puis je le remplacer par une Durit type aviation souple ?
Merci de vos avis éclairé
tuyau fixé sur cache culbuteur
- Ledoc94
- année : 1965
Re: tuyau fixé sur cache culbuteur
Tu n'as pas deux pattes de fixation sur ce tuyau?les vis de fixation inox,ne permettent pas de fixer un "tuyau"
C'est le retour d'eau chaude du radiateur de chauffage intérieur. Le départ est de l'autre coté du moteur, avec la vanne de chauffage.
Si on a mis un tuyau rigide, fixé en 2 points entre deux durites souples.... c'est pour rigidifier l'ensemble et l'empêcher de bouger...
Le même problème se posera avec une durite "aviation" : il faudra la fixer...
Album MG- Nordiste
- année : 1972
J'ai trouvé ce tube équipé de ces 2 pattes de fixations, le tout en accier chromé, chez Anglo-Parts.
