Element Filtrant
Tous les sujets sur la MG A.
doomay
Element Filtrant
Message par doomay »
Comment nettoyer les éléments filtrants ?
suffit-il de les faire tremper dans de l'essence ? et de les dépoussiérer à l'air comprimée puis de les huiler à nouveau ?
Cela se fait-il ?
Re: Element Filtrant
il serait peut être préférable d'utiliser la méthode de nettoyage des filtres à air K&N, dont l'élément filtrant est en coton, c'est à dire laver les filtres avec un savon, le savon dégraissant pour la vaisselle devrait faire l'affaire, bien les rincer et les laisser sécher sans les souffler, pour le huilage si vous avez de l'huile spéciale pour les filtres K&N ça ne devrait pas poser de problème, je n'utiliserais pas d'autres produits, qui ne risque que de colmater le coton
doomay
Merci pour ces infos,
En fait je me demandais si cela se faisait de faire tremper ces filtres coton dans de l'essence ou du White spirite, le coton est une matière assez fragile.
Je vais faire un essai, et commander néanmoins un jeu de filtre.
Certains filtres KN ont un treillage métallique, donc dans ce cas pas de problème pour les nettoyer à l'essence.
En revanche il faut bien laisser sécher ensuite, sinon BROUFFFF, PINPON et tout ça !
