nettoyage reservoir
Dam1985
année : 1963
nettoyage reservoir
Message par Dam1985 »
Bonjour, j ai pas mal de residus qui se colle dans mon filtre a essence, j en ai changer la semaine derniere et le nouveau commence deja a etre bien sale. Donc je souhaiterais deposer mon reservoir et la pompe a essence pour faire un grand nettoyage. Il parait que *SMS* assez dangereux risque d explosion. Comment procedez vous?
temp100
Re: nettoyage reservoir
Message par temp100 »
dangereux ? mais nooonnn faut éviter les flammes et encore
il y a un bouchon de vidange sous le réservoir
Après avoir ouvert le bouchon de remplissage, suffit d'enlever la pièce n°2 et récupérer l'essence dans un récipient en verre ou directement dans un Jerry khan, éviter de fumer :D il est préférable de faire cette opération à l'extérieur à cause de l'odeur.
Voiture froide, c'est mieux ... pour éviter de se cramer sur l'échappement :D
Modifié en dernier par temp100 le 05 juil. 2013, 14:58, modifié 1 fois.
temp100
oh encore un petit truc ... débranche la batterie en commençant par retirer la masse et ensuite le plus ... c'est mieux pour pas griller quelques chose lors de la dépose de la pompe
Dam1985
année : 1963
ok super merci pour la reponse ne t inkiete pas je tacherai de ne pas fumer lors de l intervention...
Mais sinon pour le nettoyage lui meme du reservoir, tu le rinces a l essence? au karcher??? au lance flamme????
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Si Dany B lisait ton post, il te dirait d'en profiter pour tordre légèrement vers le bas la tige du flotteur de niveau d'essence afin d'avoir un indicateur de niveau d'essence au TdB plus précis...
Pour le nettoyer, peut être serait-il plus pratique de le déposer.
Une fois déposée la goulotte d'alimentation, il y a six boulons à dévisser à l'intérieur du coffre.
J'avais fait un petit tuto ici : http://canevet.org/spip.php?article172
Pour le nettoyer, le plus efficace est de mettre du gazoil dedans avec du gravier ou encore de la boulonnerie ou une vieille chaine de vélo, de boucher les trous et d'agiter le tout.
C'est fatiguant de faire ça à bout de bras, il m'est arrivé de sangler le réservoir sur une bétonnière et de la laisser brasser tout ça.
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Bonjour à tous.
Certains réservoirs (en particulier fabrications assez récentes), n'ont pas de bouchon de vidange. La seule solution est alors le démontage du réservoir.
D'autre part, les cochonneries dans le réservoir si il est vieux peuvent provenir de l'oxydation de la tôle. Pour cette situation, Restom commercialise un produit genre plastifiant qui remet à neuf le réservoir.
Le soucis du restom est, qu'il coute aussi cher qu'un reservoir neuf. Il n'est utile que pour des oieces qui ne sont plus fabriquees.
GIGI79
Message par GIGI79 »
il y a 6 ans j'avais mis du restom a l'intérieur de mon reservoir de A
après une fuite au niveau de la jauge ,j'ai décidé de le changer
je ne vous dit pas la mer.....qu'il y avais a l'intérieur
pourtant avec la résine a l'intérieur ,la rouille était passée par là
le réservoir étant cloisonné,il est pratiquement impossible que le produit mis pour le nettoyer
fasse son effet partout
pour 200 livres j'ai un beau reservoir tout neuf :)
Dam1985
année : 1963
Ma b est de 1963, moi aussi je suis de genre a tout virer pour du neuf, mais ce réservoir est je crois introuvable en neuf!
En ligne
temp100
à bon ? à priori il l'on chez Moss.
ARH176 FUEL TANK Note: 10 gallon capacity £329.95
sinon l'Adresse avec un grand A
http://www.sportscarmetalworks.com/mgb/
Early MGB Fuel tank WITH CORRECT CROSS IMPRESSION IN BASE OF TANK AND FITTINGS
Steel £165.00p
Stainless Steel £185.00p
Aluminium £195.00p
