Voyant mystère qui s'allume
Arnaud
Message par Arnaud »
Il y a un problème très curieux sur ma MGF MKII de 2000 : un des voyants d'alerte s'allume sur le tableau de bord par intermittence. Ce voyant a la forme d'une roue crantée avec un point d'exclamation dedans :
C'est le n°2
On le voit aussi sur cette photo :
Cet indicateur est censé avertir d'un problème sur la boîte de vitesse Steptonic. Le hic c'est que j'ai une boîte manuelle...
En regardant sur le manuel de ma MGF cet indicateur n'existe d'ailleurs pas. A sa place figure un autre indicateur (le n°10 sur le schema ci-dessus).
Vous auriez donc une idée de à quoi cet indicateur correspond et quel serait donc le problème ?
Arnaud
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: Voyant mystère qui s'allume
Message par pascandrea »
peut etre l abs ?
Arnaud
C'est ce que j'avais pensé au début, les deux témoins se ressemblent. Mais le voyant de l'ABS est bien le n°11 comme sur le schéma ci-dessus.
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Il y a deux tableaux de bord différents pour les mgf, avant et après 2000 .Celui de la photo est un 2000 et votre manuel est pour les Mg d'avant 2000, d' ou la différence ( il faut changer de manuel:-))
Sinon faux contact car logiquement hors service avec une boîte manu.
Arnaud
Merci,
Oui ce serait typiquement le genre de "finition" à l'anglaise... un voyant qui ne sert à rien !
