Commodo code /phare/klaxon
Feux, démarrage, batterie,...
ml35
Message par ml35 »
Je recherche un commodo de phare pour MGB de 70.
Celui d'origine à pris feu en remettant la batterie après une recharge.
C'est à priori la partie commande des klaxons qui est en cause, car après isolation de ce qui reste, tout fonctionne normalement !!!!
Cordialement
ml35
Re: Commodo code /phare/klaxon
J'en ai un de 75, clignotant code/phare appel de phare.
ml35
Message par ml35 »
Merci de ta réponse JMAU, mais celui que je cherche est prévu pour la commande des klaxons en plus.
Tu es du 35, de quel endroit, moi aussi je suis du 35.
Il y a le klakson aussi, pas directement sur le commodo, mais la lamelle de contact est sur la demi bague de maintien (avec commande au centre du volant)
Cependant la commande du commodo s'enfonce comme un klackson, je verrai ça demain.
Modifié en dernier par JMAU le 24 déc. 2013, 11:48, modifié 1 fois.
Philippe75
Message par Philippe75 »
J'ai changé mon commodo il y a 2 mois pour également une MGB de 70.
Je l'aicommandé chez Moss Europe
BHA4948 SWITCH, indicator, £49.79 HT
J'ai reçu en quelques jours le nouveau, provenance LUCAS.
Attention, au montage, les vis d'origine ne vont pas avec les filetages de la pièce Lucas, il faut monter des M5. Attention à ne pas faire un court-circuit avec des vis trop longues car il y a une masse qui est juste à côté.
Bon courage !
ml35
Message par ml35 »
JMAU : on est quasiment voisin, j'habite à Bonnemain, à coté de Combourg. Ce serait intéressant de se rencontrer. Je ne suis pas le propriétaire de la MGB, c'est celle de mon beau frère, perso j'ai une Midget.
Philippe75 : merci pour l'info!
ml35
avec plaisir... c'est quand tu veux!
ml35
Message par ml35 »
Je vais commander chez Moss, mais il y a deux modèles, le BHA4948 et le BHA4948Z. Quelqu'un connait-il la différence ?
Est-ce que le BHA4948Z est un modèle d’occasion reconditionné ?
ml35
RemiB
Message par RemiB »
Vu sur le site de MotorDream qui vend en France les pièces MOSS http://www.motordream.com/
Il existe 3 suffixes aux références :
Z le suffixe "Z" accolé à une référence indique que la pièce est reproduite à un coût plus avantageux .
X le suffixe "X" accolé à une référence indique que la pièce est techniquement améliorée par rapport à l'origine
K le suffixe "K" accolé à une référence indique un KIT de montage.
Sur ebay.uk on trouve BHA4948 (marque LUCAS) à prix plus intéressant que chez Moss...
Bonne recherche.
