Calibrage anglais des fusibles confusing - le saviez vous ?
Feux, démarrage, batterie,...
Philoupop
Message par Philoupop »
J'ai découvert que les anglais marquent les fusibles Lucas avec la valeur pour laquelle ils fondent au bout d'un 'certain' temps.: "Continuous fusible ampere"
Les normes américaines et internationales les font marquer avec la valeur pour laquelle ils ne risquent jamais de fondre sur une longue durée : "continuous ampere" ou "rated current"
Une table d'équivalence approximative peut se trouver sur certains sites http://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_%28automotive%29
En gros,
pour nos anglaise équipées à l'origine avec des fusibles Lucas marqués au standard anglais : 35A,
il faut monter des fusibles rapides AGC (cartouche verre pour automobile - désignation américaine) : 17A maxi (bon je mettrai 15A...soit un fil de cuivre de 0.5mm de diamètre).
Attention, en mettant un fusible 25A de chez feu vert, on met un fusible équivalent à 50A de chez Lucas! Les fils ne vont pas aimer...
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Re: Calibrage anglais des fusibles confusing - le saviez vou
Message par Yoshix »
Merci de l'info Philou!!! Moi qui suis justement en plein dedans en ce moment! :)
J'ai remarqué qu'il y avait bien une valeur "continous" dessus... voilà donc la réponse en détail!
'me coucherai moins bête... :D
Merci de l'info, je viens de découvrir un truc important, car certains fusibles de la Mini viennent de chez feu rouge...
Yoshix
année : 1978
Une autre particularité: La Fuse-Box!
Les deux premiers fusibles sont liés à la même source mais ensuite séparés en deux parties, l'un pour le côté gauche et l'autre pour le droit des clignotants. Il ne faut donc rien brancher sur le deuxième connecteur gauche, qui n'a pas lieu d'être!
http://www.mgb-stuff.org.uk/fusebox.htm#1
