Petites questions en vrac
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
j'ai deux petites questions à la con et je ne voulais pas créer un topic pour chacune d'elles :
* tout d'abord, y a t il un moyen de réparer un petit trou dans la lunette d'une capote ? un truc qui ferait à peu près propre... j'imagine qu'Olivier de Carglass ne peut pas venir injecter sa fameuse résine dans le plexi même si c'est plus petit qu'une pièce de deux euros...
* un des petits schmürtz qui sort du tableau de bord a perdu l'écrou qui le maintenait (j'imagine qu'il est tombé dans/sous le tableau de bord j'ai pas vérifié.) et ça sert pour fixer le couvre tonneau. Vu que les beaux jours arrivent (on croise les doigts en tout cas), je vais devoir bientôt le solliciter et je voudrais savoir comment on accède à ça... je ne suis pas obligé de démonter le tableau de bord j'espère...
Merci !
Re: Petites questions en vrac
korrignu a écrit : * tout d'abord, y a t il un moyen de réparer un petit trou dans la lunette d'une capote ? un truc qui ferait à peu près propre... j'imagine qu'Olivier de Carglass ne peut pas venir injecter sa fameuse résine dans le plexi même si c'est plus petit qu'une pièce de deux euros...
Jamais trouvé un truc qui soit à la fois discret et durable, sauf une fois, où étant fauché, j'ai remplacé la lunette arrière par un plastique transparent similaire, en le soudant au fer à souder.
korrignu a écrit :* un des petits schmürtz qui sort du tableau de bord a perdu l'écrou qui le maintenait (j'imagine qu'il est tombé dans/sous le tableau de bord j'ai pas vérifié.) et ça sert pour fixer le couvre tonneau. Vu que les beaux jours arrivent (on croise les doigts en tout cas), je vais devoir bientôt le solliciter et je voudrais savoir comment on accède à ça... je ne suis pas obligé de démonter le tableau de bord j'espère...
Le mieux est de le remplacer par un autre schmürtz plutôt que d'essayer de retrouver le schmurtz d'origine, vraisemblablement perdu à jamais. Tu peux trouver de belles reproduction ici : http://www.schmurtzshop.co.uk
korrignu
année : 1975
En fait j'ai toujours le schmürtz, c'est l'écrou qui s'est barré, donc je peux enlever le schürtz comme je veux, il est posé dans le trou mais je doute que si je mets le couvre tonneau, ça tienne longtemps... donc il faudrait que je lui remette un écrou, et ça je me demande bien comment faire. Et dans le principe ça me fait un peu chier de démonter le tableau de bord juste pour remettre un petit écrou...
envoie des photos du schmürtz et du trou ... :)
(il ressemble à quoi? : http://www.baselinemarine.com/shopdispl ... +Fasteners)
temp100
Message par temp100 »
Modifié en dernier par temp100 le 27 mars 2013, 15:17, modifié 1 fois.
korrignu
année : 1975
@JMAU : (Lift-The-Dot) Fasteners
ça doit être ça et du coup je me demandais si une petite main innocente arrive à le remettre en place ou si c'est sans espoir et il faut tomber le tableau de bord...
Si c'est le "nut" du" 2885 qui s'est barré, essaie de le récupérer... ou si tu en as un autre, fixe le au bout d'un tige assez longue (avec un sertissage en tôle fine/ morceau de durite ) et essaie de le placer en face du bon trou ?
(mets du filet-frein sur la vis)
korrignu
année : 1975
@Hébus, j'aimais bien l'idée aussi ;-)
je vais fouiller ça ce weekend... pas plus d'idée pour éviter d'avoir une capote trouée ?
il parait que c'est pas pratique et qu'on peut avoir certains inconvénients à utiliser une capote trouée...
:jesors:
c'est quoi un petit trou? du 44 magnum ou un petit 22?
korrignu
année : 1975
1cm on va dire...
korrignu a écrit :@JMAU : (Lift-The-Dot) Fasteners
Peut être peux-tu utiliser un aimant pour le récupérer ? Sinon, donne moi le diamètre du pas de vis du Schmürtz, j'ai peut être ça dans mon bordel...
korrignu
année : 1975
je fouille ça dans le weekend et je te redis pour le schmürtz
Oh ce n'est pas un trou... mais un accroc...
c'est bien ta lunette? elle est bien opaque...
Bricolage : Nettoyage des bords (pas d'acétone) et un filet de colle époxy transparente (pour verre)
et/ou
Camouflage :
http://www.le-genie-arverne.com/humour- ... balle.html
Est-ce que mon petit tiroir à schmürtz, il y aurait quelque chose qui puisse t'aider?
Si oui dis moi quoi et donne moi ton adresse postale par MP.
Sinon, essaie d'utiliser un brol à la place du schmürtz !
korrignu
année : 1975
Je regarde ça ce weekend Sherlock, mais au pire si tu m'en offres un, ça peut attendre la tourraine dans 3 semaines... je ne suis pas aux pièces non plus...
korrignu a écrit :Je regarde ça ce weekend Sherlock, mais au pire si tu m'en offres un, ça peut attendre la tourraine dans 3 semaines... je ne suis pas aux pièces non plus...
C'est comme tu veux... j'ignore quelle est l'urgence de ton besoin de schmürtzs et de brols.
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
C'est quoi les schmurtzs et les brols :voyons: .
Je n'ai toujours pas compris.
Jean-Pascal
xavier60550
Message par xavier60550 »
Facile, le schmurtz est un machin dont on ne connait pas le nom mais qui a sa petite utilité (comme le téton de gauche), le brol est un autre machin qui n'a pas de nom mais une autre utilité comme le petit bitoniau de droite.
:prof: Schmurtz peut se remplacer par truc et brol par bidule
Et hop ! :jesors:
Me trompe-je ou bien
VarPat
année : 1967
Message par VarPat »
... et tu oublies de dire qu'un schmurtz peut remplacer un brol si on n'a plus de schmurz.
Dixit les zexpères !
... très récemment; pour aller fixer les écrous des " schmurts " inox de la TR6 ( bien sûr, puisque provenant du Nautisme ... et donc non aimantable ...sur le ramasse " boule " :( ) j' ai collé l' écrou avec du scotch puissant genre double face pour tapis dans la fourche d' une clé plate et j' ai amené l' écrou devant le trou de réception et, à un endroit éloigné j' ai collé au scotch la dite clé plate sur un réglet semi-rigide en guise de rallonge :) :)
Jean-Pascal
Schmurtz de schmurtz de brol, ils sont fous ces gaulois.
Merci Xavier pour les définitions.
Jean-Pascal
temp100
moi j'suis un fana des écrous à sertir
LouLou a écrit :moi j'suis un fana des écrous à sertir
T' as raison Loulou, mais le seul défaut pour certains " rendus ", c' est la " proéminence " de la collerette en externe ...
J' en ai utilisé pour fixer mes phares " boule " sur la 911 :
korrignu
année : 1975
Bon je viens d'essayer de monter le schmürtz : accessibilité zéro
donc je veux bien essayer de tomber le tableau de bord... j'y étais presque ! y a une colonne de direction qui fait chier pour l'enlever... et là je pense que c'est un poil plus compliqué... et ça commence à faire beaucoup pour un simple schmürtz...
donc sauf démontage simple et safe de la dite colonne ça va rester comme ça...
