Vidange moteur, boite, pont d'une B GT de 73
mgb73
Message par mgb73 »
Bonsoir à tous,
J'ai l'intention de réaliser une bonne révision sur ma bgt rhd de 1973 afin qu'elle soit prête pour un rally en avril!
J'aurais besoin de quelques renseignements :
- Pour la vidange moteur: quelle quantité d'huile?quelle viscosité utilisez vous? quelle épaisseur et diamètre du joint de bouchon de vidange?
- Je compte faire la vidange de ma boite (4 avec overdrive): j'ai la voiture depuis 1 an et demi mais je ne l'ai jamais faite...
Quelle huile utiliser? en quelle quantité? comment procéder à la vidange puis remplissage (contrôle du niveau)?
- Je compte faire la vidange de mon pont: jamais fait non-plus depuis l'achat de la voiture...
De plus, je crois que mon overdrive ne fonctionne plus, est ce un problème récurent? la panne peu elle venir d'un défaut électrique?
Par avance merci pour votre aide!
ps: j'essaye de faire une photo dans la semaine!
Philoupop
Re: Vidange moteur, boite, pont d'une B GT de 73
Message par Philoupop »
C'est une bonne idée !
Tes infos ne sont pas loin, je ne suis pas inquiet :read:
J'ai souvent utilisé cette fonction pour trouver ce genre d'élément.
A ta dispo pour discuter de tes trouvailles !
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Message par Guitou »
Toutes ces opérations sont très simples vous verrez :b:
dany B
Message par dany B »
Allez, je te mets un lien pour commencer, tu rechercheras dans la barre du haut ceux qui correspondent à tes questions.
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=35952
Si vraiment tu sèches reviens vers nous, nous t'aiderons. ;)
mgb73
Message par mgb73 »
J'avais utiliser la fonction recherche, mais je l'avou trés rapidement!
J'y ai passé un peu plus de temps aujourd'hui,
Je vais donc suivre vos conseils et utiliser de la 20w50 pour le moteur et la boite: 4,6 litres pour le moteur et 3,4l pour la boite.
Est il obligatoire de changer le joint de la plaque de l'overdrive?
Par contre, quel est le diamètre et l'epaisseur du joint du bouchon de vidange du moteur?
Pour le pont, je vais utliser de l'API GL4, mais quel volume est nécessaire pour le pont?
Je compte aller chercher tous cela demain soir afin de tout faire ce weekend!
Merci d'avance pour vos réponses
MGPascal
année : 1954
Message par MGPascal »
Attention!
20w50 Minerale, le top pour le moteur mais pas pour la boîte!
Il faut de l'huile pour boîte manuelle, plus épaisse, de la 80w90 comme pour le pont.
mgb73
Message par mgb73 »
Je précise que j'ai un overdrive sur ma boite,
à la lecture des différents sujets, il est indiqué qu'il faut utiliser la même l'huile que pour le moteur
d'autres avis?
mgb73
Message par mgb73 »
d'autres avis?
MGPascal a écrit :Attention!
Mais non, mais non, ma B roule depuis 15 ans et 180.000 kms avec de la 20/50 dans la boîte...
tu as bien lu, bien que se soit largement débattu, MG préconisait la même huile pour les boites avec OD que pour le moteur, soit 20W50 minérale
Philoupop
80W90 ? What ? My Goodness, on ne respecte plus nos saintes mécaniques ???
:prof: La 80w90 c'est pour le pont de toutes les B et GT
et uniquement pour la boîte des V8 :prof:
20w50 pour moteur , boîte, overdrive des 1800, et pi c'est tout.
mgb73
Message par mgb73 »
Merci pour la rapidité de vos réponses,
Connaissez vous le volume d'huile de pont nécessaire?
Philoupop
Joint de bouchon de vidange: diamètres intérieur/extérieur 12/18mm (ou 14/20 ça marche aussi). Épaisseur ? Je ne sais pas.
Huile de pont : 0,85l
dany B
L'overdrive n'a pas d'orifice de remplissage, il se remplit en même temps que la boite...mais à son orifice de vidange!
Donc de préférence la voiture doit être à plat ( pas soulevée de l'arrière) :)
Le joint de la plaque peut être remonté si déposé avec précaution.
Un lien:
