allume cigare.
Feux, démarrage, batterie,...
mr bond
allume cigare.
Message par mr bond »
hello. :) besoin d'un petit conseil.
je souhaiterais changer mon allume cigare defectueux.
pour pas faire d'anerie, comment est il fixé? est il rentré en force? merci d'avance.
david
mr bond
Re: allume cigare.
deuxieme question...j'en profite!! j'ai lu plusieurs posts mais je suis perplexe... ma mgb est de 73. batterie 12 volts. est ce que je pourrais brancher un chargeur de tel dessus? merci
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: allume cigare.
Message par BLUESY MINDS »
J'en branche un régulièrement sans souci.
nono90
Re: allume cigare.
Message par nono90 »
j'en ai un neuf à vendre, AHH7010, éventuellement..
Nordiste
Re: allume cigare.
Message par Nordiste »
mr bond a écrit :deuxieme question...j'en profite!! j'ai lu plusieurs posts mais je suis perplexe... ma mgb est de 73. batterie 12 volts. est ce que je pourrais brancher un chargeur de tel dessus? merci
Sur ma B de 72, batterie 12 volts, j'y branche assez régulièrement mon GPS. :)
Re: allume cigare.
mr bond a écrit :hello. :) besoin d'un petit conseil.
david
Non, il y a une bague avec un pas de vis derrière.
Concernant le chargeur, du moment que ça ne lui tire pas trop dessus au point de vue de la puissance, pas de problème.
mr bond
Re: allume cigare.
ah....il y a une bague. je suppose qu il faut demonter toute la console pour y avoir acces? ma question est peut etre bete mais j'ai pas envie de peter un truc qui marche bien :-(
Re: allume cigare.
Il y a quatre vis, deux de chaque côté pour démonter la console.... Ca suffit pour accéder à l'arrière et changer l'allume cigare sans tout débrancher.
bgt29
Re: allume cigare.
Message par bgt29 »
Inutile de démonter la console pour accéder à l'allume cigare.
Un peu de gymnastique et on l'attrape par derrière la console, au pire, retirer l'auto radio, c'est encore plus facile.
jean-marie
Re: allume cigare.
Message par jean-marie »
en principe, la bague est assez large pour l'attraper par derrière sans démonter et pour la débloquer, il suffit de retirer l'embout chauffant du support et de faire pivoter ledit support en même temps que l'on tient la bague.
Mais précaution essentielle, débrancher la batterie avant d'engager les opérations, la masse est souvent près du positif...
Enfin, pour ce qui est du chargeur de téléphone, les quelques milliampères consommés ne sont rien en contrepartie de la consommation de la résistance chauffante de l'allume cigare.
mr bond
Re: allume cigare.
merci pour ces conseils!
- Steed -
Re: allume cigare.
Message par - Steed - »
david
Bonjour Sherlock
Ma MG étant dépourvue d'allume cigare, et comme beaucoup ce n'est pas pour son utilité première que je souhaite l'installer.
Je me doute bien qu'au point de vue technologie cela reste très basique alors mes recherches se portent plus sur l'aspect esthétique. Sur MOSS il y a bien un model (normal) mais je n'arrive pas à trouver celui dont tu as pris la photo, même en essayant de reconstituer le nom du site qui est partie visible sur l'emballage et que je ne connais pas encore... Peux tu m'aider à ce sujet ?
Par avance merci
Re: allume cigare.
J'avoue que j'avais ça dans mes cartons depuis des années, acheté à l'autojumblee de Beaulieu, je crois.
Regarde le numero 280932758331 sur ebay UK, il devrait te convenir et il n'est pas cher :-)
- Steed -
Re: allume cigare.
sherlock a écrit :J'avoue que j'avais ça dans mes cartons depuis des années, acheté à l'autojumblee de Beaulieu, je crois.
Merci Sherlock ! ! ! Je regarde.....
MIDget
Re: allume cigare.
Message par MIDget »
..... la cigarette nuit à la santé !
Par contre, la Leffe blonde : santé !!!
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Re: allume cigare.
Message par Yoshix »
Ca peut aussi recharger des cigarettes électroniques?
:jesors:
