Joints SPI TF
Boîte de vitesse, arbre, ...
rocketv12
Joints SPI TF
Message par rocketv12 »
Je sollicite votre aide pour un petit problème. J'ai une fuite d’huile causée, selon mon garagiste, par un défaut des joint spi sortie de boite. Cependant il n'arrive pas a mettre la main dessus. Pourrez vous m’aider a trouver leur références (le gauche et le droit) et le top du top un lien pour les commander directement.
C'est Une MG TF 2003 de 135chv.
Merci d'avance.
Re: Joints SPI TF
hello,
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000260
il faut chercher les joints de differentiel !
Ils sont differents a droite et a gauche.
et les tf 135 et 160 ont une boite type c4bp
rocketv12
Re: Joints SPI TF
Ok donc si je comprends je dois commander l'item 903 Seal differential - RH, Service Line Part - Genuine MG Rover pour boite C4BPet l'item Seal differential - LH, Service Line Part - Genuine MG Rover pour boite C4BP. C'est bien ca ?
