Avis sur pare choc Av. en fibre
Nettoyage, peinture, ...
MG.50
Message par MG.50 »
Je voudrais vos avis sur ce type de pare choc avant pour MG TF en fibre, quelqu'un en a t-il déjà monté un ? Est-il exactement identique à celui d'origine et les fixations sont elles vraiment les mêmes ? un avis sur la qualité ?
MG.50
Re: Avis sur pare choc Av. en fibre
Message par MG.50 »
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
je n'ai pas d'avis, mais il y a aussi celui-çi :
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-TF-Front-B ... 2ec2664a56
Avantage :
coût légèrement plus faible que l'origine en ABS (env 300€ contre 400€ -sauf peut-être sur e-bay ;) )
Inconvénients (Majeurs à mon avis) :
1- beaucoup plus fragile
2- en cas de choc, si ça casse, ça fait des arêtes tranchantes comme un rasoir
temp23
Message par temp23 »
Même avis que Maxime.
La fibre ne coûte pas cher et ne nécéssite pas d'outillage spécifique d'où le prix bas.
Et niveau résistance ça casse comme du verre et c'est très coupant.
kartez37
Message par kartez37 »
surtout pas mal d'ajustage je pense
MG.50
Message par MG.50 »
oui c'est bien ce que je pensais sur la fragilité... pour le coup je ne suis pas trop chaud pour l'achat malgré le prix bas. Mais dur dur de trouver un pare choc avant de MG TF
Il y en a chez Rimmer...
En cas de pénurie, il faudrait plutôt opter pour des pare-chocs en fibre de carbone.
Ca s'étoile moins facilement que la fibre de verre + gel-coat, et ça a l'immense avantage de partir en poussière, sans arête tranchante, en cas de rupture.
BLAIREAU
les débris de fibre de carbone c'est la première cause de crevaison en F1 , je ne suis pas certain que ce soit un matériaux très sécuritaire en cas d'accident.
temp23
A ta place je prendrais un parechoc d'occas en ABS d'origine.
Il y en a souvent sur leconcoin ou sur ebay.
