FAISCEAU MGTF 160
ArnoK
FAISCEAU MGTF 160
Message par ArnoK »
bonjour à tous
pourriez vous me venir en aide, car j ai découvert un connecteur non branché sur ma lotus elise S2 111S
est ce que le faisceau de la MGTF est le meme sur la elise S2?
le connecteur non branché vient du meme faisceau que celui allant sur la sonde de pression d huile situé sur le porte filtre.
le fils mesure 15/20 cm
si *SMS* le meme faisceau il doit servir sur la tf mais peut etre pas sur la lotus!!
quel qun pourrait m aider?
( connceteur 4 broches en haut de la photo avec un collet jaune )
Re: FAISCEAU MGTF 160
Ne serait-ce pas le connecteur de la double sonde de température d'huile des F 120 et TF 135 (2 broches pour la sonde du TdB, 2 broches pour l'ECU) ?
FloTF
Message par FloTF »
Si c'est ça ! Elle est aussi montée sur le VVC.
Je viens de changer celle sur mon moteur récemment.
FloTF
Message par FloTF »
A priori c'est ça :
http://www.oscaro.com/capteur-temperatu ... 9806-829-p
Tu confirmes Arno ?
ArnoK
Message par ArnoK »
merci beaucoup de votre intérêt pour ma question.
Flo je te confime avoir la sonde de temperature d huile sur l actionneur vvc .
j ai egalement la sonde de pression d huile qui est sur le porte filtre.
mais en plus j ai ce connecteur qui vient du meme faisceau que la sonde placée sur le porte filtre qui est branchée à rien!
je ne sais vraiment pas à quoi il peut se relié.
FloTF
Message par FloTF »
bah il faut brancher le connecteur qui pend sur la sonde qui se trouve sur le porte filtre (c'est ta seconde sonde de température d'huile)!
Normalement ça match ! ;)
ArnoK
Message par ArnoK »
*SMS* impossible la sonde est deja branchée et *SMS* une sonde il me semble qu a 2 broches alors que mon connecteur en à 4
ArnoK
Message par ArnoK »
Alors les gars vous sechez?
Personne n a de réponse? :violon: :humour: :humour:
FloTF
Message par FloTF »
Le proprio précédent s'est trompé de sonde en la changeant alors ... Garanti c'est censé être une sonde 4 voies. Commande cette sonde, monte-là et branche là ...
Tu habites où ? Si t'es en idf j'en ai une en rabe qui est fonctionnelle, ça te ferait économiser 20€ ;-)
ArnoK
Message par ArnoK »
Bonjour Flo es tu sur que la sonde située sur le porte filtre est une 4 voies?
Dans ce cas tout s expliquerait.
La sonde que tu as est elle bien la sonde placée sur le porte filtre à huile?
Ou est c elle située sur l actionneur vvc?
Ou peut être est ce les 2 même?
ArnoK
Message par ArnoK »
Dis moi Flo si je me trompe mais j ai l impression
Que la sonde située sur le porte filtre ( mano contact pression d huile) est une 2 voies
Et que la sonde de température d huile située sur le vvc est une 4 voies comme ton lien d oscaro.
Dans tous les cas ta sonde m interresse car je voulais changer ma sonde de température d huile
Actionneur vvc car j ai un soucis d avance de rupteur
Je cherche également la sonde de température d eau
La noire.
ArnoK
Message par ArnoK »
Voici le lien mano contact huile :
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 5038-805-p
*SMS* bien c elle ci sur le porte filtre ?
FloTF
Message par FloTF »
Il y a deux sondes sur le porte filre :
- le manocontact pression huile
- la sonde de température d'huile (4voies)
En plus de ça tu as une deuxième sonde de température d'huile sur l'actionneur VVC mais qui est une 2voie celle-là.
Je sais que les gestions moteur Lotus different des MG. Il est possible que Lotus n'exploite pas l'information de la sonde dédiée pour gérer le VVC mais se base sur celle qui se trouve sur le porte filtre.
Dans tous les cas, si la sonde de Thuile non branchée est une 2voies, tu dois la remplacer et brancher ton faisceau dessus.
ArnoK
Message par ArnoK »
Flo merci beaucoup pour tes renseignements
voici ce que j ai :
sur le porte filtre une sonde 2 broches ou il n y a qu un fils
ca doit etre donc la sonde manocontact *SMS* bien ça?
ensuite rien
un genre de bouchon en dessous
et ma fameuse fiche( 4 broches ) qui n est pas branchée.
ca voudrait donc dire qu il faudrait que je remette à la place de ce bouchon une sonde de temperature d huile 4 broches?
Si je comprends bien il y aurait donc 3 sondes pour l huile
manocontact ( 1 fils ) et température (4 broches) sur le porte filtre
et la sonde de temperature d huile vvc.
Pourrais tu me dire quelles sont les references pour ces 3 sondes
et me dire si celle que tu as est bien la 4 broches?
j aurais donc besoins de trouver une sonde temperature d huile allant sur le porte filtre ( 4 broches ) ainsi qu une sonde temp d huile etant sur le capteur VVC (2 broches)
car j ai aussi un probleme d avance de rupteur. et ce n est de sur pas lié au capteur vvc. mais plus un a un pb de température.
Dans le cas ou lotus ne se serve pas de la temperature d huile au filtre et donc que ce connecteur ne serve à rien
est ce grave de le brancher ? ou pire ca ne fait rien!
*SMS* bien ça.
sinon est ce que quelqun aurait une photo d un porte filtre mgtf?
FloTF
Message par FloTF »
ArnoK a écrit : sur le porte filtre une sonde 2 broches ou il n y a qu un fils
Oui
ArnoK a écrit : ca voudrait donc dire qu il faudrait que je remette à la place de ce bouchon une sonde de temperature d huile 4 broches?
Je ferais ça moi en tout cas. C'est celle que je viens de remplacer sur mon moteur et qui est bien placée sur le porte filtre
ArnoK a écrit : Si je comprends bien il y aurait donc 3 sondes pour l huile
Oui
ArnoK a écrit : Pourrais tu me dire quelles sont les references pour ces 3 sondes
La ref de la sonde 4 voies est plus haut dans un de mes messages. Je viens de commander la sonde T° VVC pour moi je te donnerai la ref.
ArnoK a écrit : car j ai aussi un probleme d avance de rupteur. et ce n est de sur pas lié au capteur vvc. mais plus un a un pb de température.
Pour moi c'est lié.
ArnoK a écrit : Dans le cas ou lotus ne se serve pas de la temperature d huile au filtre et donc que ce connecteur ne serve à rien
Aucun risque de brancher une sonde non-utilisée. Au pire l'info ne sera pas utilisée et aura le même rôle que ton bouchon actuel.
ArnoK a écrit : sinon est ce que quelqun aurait une photo d un porte filtre mgtf?
J’essaierai de te prendre une photo du mien, mais c'est vrai que le temps ne s'y prête pas vraiment !! ^^
ArnoK
Message par ArnoK »
Super FLO t es vraiment génial, ecoute je vais faire le nécessaire
sinon pourrais tu me dire ou tu as trouvé ces schémas ?
car je l ai ai cherché mais je n ai que le manuel atelier mgtf et ce n est pas aussi détaillé!
FloTF
Message par FloTF »
Tu trouveras ces schémas sur le manuel du moteur Rover K ;)
ArnoK
Message par ArnoK »
Je crois que j ai ma réponse!!
la sonde 4 broches du porte filtre sert elle à la affichage de la temperature d huile sur le mano de la console centrale?
dans ce cas *SMS* normal que sur lotus il n y ai pas cette sonde car il n y a pas de mano de temperature d huile!!!!
donc ca veut dire que lotus ce sont servi du faisceau de la mgtf
et que ce connecteur ne sert à rien!!
A votre avis??
ArnoK
Message par ArnoK »
bonsoir à tous!
Quelqu un aurait il la reference de la sonde de temperature d huile etant sur l actionneur vvc?
FloTF
Message par FloTF »
Rover utilise le même capteur pour la température d'eau et pour la température d'huile sur VVC étant donné que les deux plages de température se chevauchent.
C'est le MEK 100060.
Tu le trouveras sur Ebay :
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=rover+MEK+100060
ou sur Oscaro :
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 231-3944-p
ArnoK
Message par ArnoK »
merci Flo pour ta réponse
j avais egalement trouvé cela :
oil temp sensor vvc : ref A111E6377S
